[B4 ABT 2.0 91r] Przekaźnik kontrolki ciśnienia oleju
: 27 lis 2013, 23:06
autor: j.grud
Czy ktoś mógłby mi wskazać który z przekaźników w B4 ABT 91r odpowiada za kontrolkę ciśnienia oleju? Jaki numer przekaźnika?
: 28 lis 2013, 01:01
autor: Szara80tkaTdi
niema takiego
kontrole oleju w b4 masz w liczniku
: 29 lis 2013, 15:55
autor: j.grud
Rozumiem, że w celu dobrania się do tego przekaźnika muszę rozkręcić licznik tak?
Rozwinę temat, bo cały czas mam problem ze świecącą się kontrolką oleju tzn. chwilę świeci potem gaśnie za chwilę znowu się zapala i tak w kółko. Podejrzewam, że coś gdzieś nie łączy. Odłączyłem przewód od czujnika ciśnienia oleju 1,8 bar i przyłączyłem do masy. Lamka świeci się nadal. Czy mogę na tej podstawie uważać, że przekaźnik nie działa tak jak powinien?
: 29 lis 2013, 16:00
sa dwa czujniki od niskiego i wysokiego cisnienia
w liczniku niema przekaznika a caly modul ze tak napisze, musisz miec pewne polaczenia z tymi dwoma czujnikami, sa obok siebie
lpozostaje mozliwosc ze masz zimne luty w liczniku, ale to juz musisz poszukac tematy o tym nie chce sie powtarzac piszac o tym w kolko
: 29 lis 2013, 16:17
autor: j.grud
Tak wiem, że są dwa czujniki jednak podmiana jednego i drugiego na nowe nie przyniosła efektu. Zimne luty też biorę pod uwagę. Nie wiem tylko, które luty poprawić żeby przyniosło to efekt. Czytałem sporo tematów odnośnie kontrolki oleju, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na mój problem i dotyczącej mojego motoru. W tej chwili, po tym co mi napisałeś będę szukać usterki w liczniku. Czy jest jeszcze coś co muszę sprawdzić? Zaznaczam, że ciśnienie oleju, poziom oleju, stan filtru itp. itd. jest w porządku. Szukam czysto elektrycznej przyczyny świecącej kontrolki.
: 29 lis 2013, 16:36
jak wyjmiesz licznik i zdemontujesz z nego ten modul ten co wpinasz te kostke 14 pinowa, to zobacz, czy te dlugie piny wystajace z plytki licznika co wchodza w MC -mini czek, czy nie sa luzne
na niebiesko zaznaczone, sa dwa takie rzedy tych pinow jeden poziomo drugi pionowo
: 29 lis 2013, 16:48
autor: j.grud
Te nie są luźne. Wczoraj to sprawdzałem.
: 29 lis 2013, 16:53
no to tak
- brak pewnego sygnalu obrotow, cos z sygnalem obrotw masz
- zimne luty w liczniku
- uszkodzone kable od czujnikow do licznika
: 29 lis 2013, 17:01
autor: j.grud
Brak pewnego sygnału obrotów? Obrotów czego?
: 29 lis 2013, 17:54
jezeli uklad do kontroli oleju nie odstanie sygnalu obrotow silnika, ze silnik jest wlaczony to tez zapali lampke, bo zrozumie ze silnik jest zgaszony
: 29 lis 2013, 18:05
autor: j.grud
A więc pojawił się nowy wątek. Nie brałem pod uwagę sygnału obrotów silnika. Domyślam się, że sygnał obrotów także dochodzi z jakiegoś czujnika. Czy tak?
A czy istnieje taka możliwość, że czujniki które mam na podmianę (są to nowe czujniki firmy EPS) nie są sprawne? Podobno EPS to lipa. W jaki sposób można sprawdzić czy te czujniki działają?
: 29 lis 2013, 18:17
w benzyniaku idzie to bodajze z cewki, ale to juz doczytaj sam,jezeli obroty ma na obrotomierzu prawidlowe to powinno byc to jako sprawne
: 29 lis 2013, 18:19
autor: j.grud
Obroty na zegarze są ok. Nie zauważyłem aby coś nie grało w tym temacie.
A co z tymi czujnikami? (napisałem w poście wyżej)
: 29 lis 2013, 18:24
j.grud pisze:W jaki sposób można sprawdzić czy te czujniki działają?
jeden jest zwarty w spoczynku drugi jako otwarty, ale to niech moze napisze ten kto jest ztym na bierzaco, bo ich stany sie mieniaja, zaleznie od obrotow
: 29 lis 2013, 18:27
Ten wysokiego ciśnienia załącza masę powyżej 1,8 czy 1,9 bara a niskiego rozłącza masę powyżej 0,3 bara. Jeśli ten wyższego ciśnienia powyżej 2000obr/min się nie załączy (nie da masy) to będzie piszczeć. Jeśli będzie podwał masę przed odpaleniem albo rozłączeniem się czujnika niskiego ciśnienia to będzie piszczeć.
Jeśli czujnik niskiego ciśnienia nie da masy przed odpaleniem to kontrolka się nie zaświeci.
Jak masz zdrowy silnik to ten 1,9 bara załączy się na wolnych obrotach.
