[b3 80]Problem z elektryką przy uruchamianiu
: 14 paź 2007, 01:32
autor: mireko
Witam.po zakupie autka w ciągu tego samego dnia stacyjka powoli przestała działać.Zrobiłem na włączniczek i tak chodziło.Dziś dobrałem się do stacyjki(udało mi się ją bez problemu wyjąć) i szlifując,sprawdzając i co nie tylko- nie odpala ze stacyjki.Wiem,że zużywa się "bolczyk",ale zrobiłem tak,że wciskał.
Słychać tylko tykanie przy przekręcaniu kluczyka w przekaźnikach z lewej strony pod kierownicą.Jest tam też pudełko z immo i też pyka.Jaka może być tego przyczyna?Jakiś przekaźnik?Urwany kabel?Immo coś miesza?
: 14 paź 2007, 12:13
autor: Michałek
A może kostka pod stacyjką.
: 14 paź 2007, 12:44
autor: mireko
Michałek pisze:A może kostka pod stacyjką.
Sprawdzone-niestety nie...
: 14 paź 2007, 19:17
autor: Michałek
Szczerze mówiąc to niebardzo cię rozumie.Niby na włączniczku chodzi a na stacyjce nie.to z tego rozumiem ze cala stacyjka ci padła,to chyba ją musisz wymienić.
: 14 paź 2007, 20:29
autor: mireko
Na włączniku chodzi,ale kabel jest podciągnięty z okolicy akumulatora(wiązka idąca do rozrusznika).Nie jest podłączony do stacyjki.Dziś kumpel mówił,że miał to samo w Passacie-wymieniał zamek stacyjki i kostkę i było to samo.
Aha-styki w kostce prawidłowo stykają po przekręceniu kluczyka.
: 15 paź 2007, 13:56
autor: Michałek
No teraz to rozumiem nie am pojecia co to może byc.moze coś sie rozłączyło gdzieś.jakiś przewud przepalony.Przekaznik jakiś walnięty.
: 04 lis 2007, 21:24
autor: MARCO
Witam. mireko napisz krok po kroku jak wymontować stacyjkę.
: 04 lis 2007, 22:04
autor: Danek
Może to po prostu immo się wysypał?
: 05 lis 2007, 19:54
autor: mireko
Immo mam na oddzielnym breloku i działa za każdym razem.
Co do prosby MARCO:
Zdjąć kierownicę,obudowę przełącznika zespolonego i licznik.Odkręcić dwie śruby trzymające "wałek" kierownicy.Następnie wykręcić śrubkę wkręconą w metalową część stacyjki.
Potem ruszając stacyjką i "wałkiem" kierownicy wyciągać stacyjkę w prawo(wcześniej wyciągając kostkę prądową ze stacyjki).
U mnie widać,że było grzebane i demontaż był łatwiejszy.Być może zbyt niejasno opisałem,ale jak coś,to pytać. ;-)
