[B3 1.6TD SB] Problem z kontrolka oleju
: 07 sty 2014, 22:43
autor: turek360
Witam ma audi 80 b3 1.6 td i mam problem podczasz zwiekszania obrotow do 2,5 tys zapala sie kontrolka oleju o co chodzi z ta kontrolka? TAG https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... vt9608.htm
: 07 sty 2014, 22:50
autor: KAROLEK22XX
po pierwsze zły dział
po drugie złe tagi
po trzecie pewnie poleci do kosza
Moim zdaniem powinieneś sprawdzić ciśnienie oleju i kopić nowy czujnik pozdo <ok>
: 08 sty 2014, 00:19
Masz problem z czujnikiem wyższego ciśnienia albo silnik nie osiąga ciśnienia 1,8-1,9Bar powyżej 2000 obrotów.
Zobacz czy na obu czujnikach wsuwka dobrze łączy.
I popraw temat to przeniosę do właściwego działu bo inaczej leci do kosza.
: 08 sty 2014, 15:29
autor: turek360
czujnik wymienialem na nowy choc cujnik nie podpiety to kontrolka swieci gdy przekrocze 2,5tys obrotow. a po drugie mam tylko jeden czujnik oleju na pompie. a jesli hodzi o temat to przeniescie go w dobry dzial bo sie za bardzo nie znam jestem nowym klubowiczem
: 08 sty 2014, 16:17
Użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszej wiadomości i dopisz tag https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... vt9608.htm to przeniosę do właściwego działu.
Czujniki musisz mieć dwa bo nawet zajrzałem do schematu w książce i przy silniku SB i RA są wyszczególnione dwa.
: 08 sty 2014, 18:54
autor: turek360
dopisalem jak mowiles. ćzujnik mam tylko na pompie olejowej i nigdzie wiecej pompa chlodzona woda
: 08 sty 2014, 19:14
Jak naprawa będzie ci szła tak samo jak zrozumienie o co chodzi z tagiem to nigdy tego nie naprawisz. Sam już ci go dopisałem.
A pompa oleju jest w misce olejowej a tam gdzie jest podłączona chodniczka oleju to tylko podstawa filtra.
: 08 sty 2014, 19:29
autor: mrc92ns
Kamil poprawka tam siedzi silnik JR z golfa 2 ale czy to ma znaczenie to nie wiem
autor: turek360
nie znam sie za bardzo na tym silniku. a w ktorym miejscu jest pompa olejowa?
: 08 sty 2014, 19:52
http://www.vagcat.com/p/B127/115200.png
Jest na osi z vacuum pompą (jedno i drugie napędzane jest z wałka pośredniego).
: 08 sty 2014, 20:00
autor: mrc92ns
Jakieś foto silnika dla pomocy.
Tak się składa że to chyba chodzi o mojego byłego audika.
Kamil a jak świeci kontrolka oleju to piszczy brzęczyk?
: 08 sty 2014, 20:24
autor: turek360
podczas odpalania kontrolka swieci ale brzeczek nie piszczy dopiero podczas jazdy jak wchodze na 2,5 tys obrotoe to zaczyna piszczesc i swiecic
: 08 sty 2014, 20:38
autor: mrc92ns
regulator napięcia w alternatorze zmieniałeś może? Bo ona miała tak prze piszczał piszczek przed odpaleniem i gasł po odpaleniu z kontrolka
: 08 sty 2014, 20:40
autor: turek360
alternator caly byl naprawiany
[ Dodano: 2014-01-09, 16:49 ]
wiec co moze byc przyczyna tego zjawiska
