[B4 1Z 1.9TDI] Rozrusznik - jaki smar zastosować
: 18 sty 2014, 21:50
autor: kaszaklabs
Witam,
zdemonowałem i rozkręciłem rozrusznik ponieważ szczotki się skończyły. Przy okazji chcę wyczyścić i nasmarować przekłądnię planetarną.
Jaki smar zastosować do tej przekładni?
Dodatkowo chcę wymienić tulejkę w nasadce. Jaki tam smar powinien się znaleźć?
: 19 sty 2014, 17:03
autor: Slawo777
Cześć
Czasem się zdarza że sam smaruje się od przepuszczających uszczelniaczy skrzyni lub wału
Jak składałem dałem smaru do łożysk, troszkę w nie które zakamarki.Mam dość porządny odporny na wyższą temperaturę i niższą.Nie pracuje znowuż tak bardzo cały czas ale krótką chwilę. Oczywiście z umiarem bo w sumie rozrusznik powinien chodzić na sucho i nie powinno się go smarować.Dlaczego?Bo pracuje extremalnie,mrozy,woda,wilgoć i błoto.Jeśli zamarznie smar lub się rozpłynie gdzieś.Właśnie, ważną sprawą jest jego dobre uszczelnienie a zwłaszcza obudowy.W książce piszą o środku D3.Ja dałem cienką warstwę silikonu.Wybór należy do Ciebie. Pozdrawiam
: 19 sty 2014, 21:05
autor: szaakaal
Do przekładni jest specjalny "Molykote"... tulejek nie smaruj.
: 19 sty 2014, 21:51
Smar mso2 taki jak do przegubów.
: 01 lut 2014, 21:32
autor: kaszaklabs
Dzięki wszystkim za odpowiedź. Ostatecznie kupiłem smar do przegubów (5zł) oraz szczotkotrzymacz Bosh (63zł). Tulei nie wymieniałem bo nowa miała taki sam luz jak stara. Rozrusznik działa. Auto startuje bez problemu.
