witam
problem polega na tym ze brakuje mi pierwszego biegu wentylatora dziala tylko drugi który załancza sie przy 98st obawiam sie troche czy nie przegrzeje silnika,czy jest mozliwe ze tak bylo fabrycznie? dodam ze czujnik jak i wtyka sa na dwa piny wiec nic nie załaczy 1 biegu wydaje mi sie jednak ze tu byla jakas rzezba
czy jesli wpakuje czujnik na 3 piny i do wtyki wsadze 3 pin podciogniety z czujnika od chłodzenia wtrysków (on załancza 1 wentylator) to bedzie ok?
kiedys była klima teraz niema wiec moze to przez to...
: 12 lut 2014, 06:03
autor: masteretsam
Kumpel miał podobny problem i jak to on tłumaczył mi ze tam jest jakas płytka która siw zjarała i bynajmniej wychodziło na to ze na 100% nie była to wina pokretła bo probował zmieniac
: 12 lut 2014, 07:17
masteretsam, ale koledze chodzi o wentylator chłodnicy a nie nagrzewnicy a tam to raczej żadnej płytki nie ma.
: 12 lut 2014, 08:48
autor: romeo
Ponoc jest opornica ale ja jej nie mam lub nie potrafie znalezc
Jesli ktos mnie naprowadzi jub wyprowadzi z bledu bede wdzieczny jak wspomnialem chce pierwszy bieg podpiac z czujnika temp. powietrza ktory zalacza 1 wen. sygnal oczywiscie wyjdzie z czujnika z chlodnicy i po osiagnieciu 95st jak sie nie myle zewrze pierwszy styk i da sygnal na plusa z czujnika temp.pow. ktory zalaczy prawy wen. jesli temp. wzrosnie do 98 czujnik zewrze 2 pin i bedzie jak teraz. czyli wlacza sia 2 wen.
: 12 lut 2014, 09:38
romeo pisze:Ponoc jest opornica ale ja jej nie mam lub nie potrafie znalezc
a no faktycznie coś koledzy piszą o jakiejś opornicy
dla zainteresowanych, co prawda niewielu ale temat musze zakonczyc
wiec oczywiscie nie moge zrobic takiego skrótu ponieważ napiecie na czujniku temp.pow. pojawia sie po wyłączeniu zapłonu i idzie przez osobny przekaznik wiec tu zadnej opcji nie ma.
Po rozszyfrowaniu całej instalacji od wentylatorów okazało sie ze jakis Niemiec zmostkował 2 wentylatory i wsadził czujnik 2 pinowy efektem czego nie było pierwszego biegu po rozłaczeniu pierwszego wen i zwieraniu na ostro wentylatory dzialaja poprawnie i sa załanczane przes osobne przekazniki czyli zostaje wsadzic czujnik na 3 piny do kostki doprowadzic przewód z pierwszego wen. który rozłączyłem i powinno byc ok.
: 14 lut 2014, 14:07
autor: Szara80tkaTdi
cos zle czytales schemat w tamtym temacie
w abk wg niego jest czujnik 2pinowy, wiec nic nie majstruj, bo ktos inny przyjdzie po tobie do tego auta i bedzie cie przeklinal, ze cos na wymyslane w instalacji, tam w tamtym temacie jest schemat i jedyne co, to doprowadz to do stanu pierwotnego
: 14 lut 2014, 15:21
autor: romeo
Wlasnie ja przeklinam poprzednika
A wiekszosc abk ma 2 biegi wen.wiec i czujnik 3 pinowy moze zalezy od rocznika niewiem ale u mnie byla rzezba wiec jak najbardziej chce by bylo ori.
: 14 lut 2014, 15:26
no ale przyjrzyj sie schematowi, tam jest czujnik 2pinowy ale i tak dzieki opornicy sa dwa biegi
: 14 lut 2014, 20:12
autor: romeo
czyli twierdzisz ze róznica miedzy biegami wynika z róznicy obrotowej wentylatorów?
ja tak naprawde nie wiem jak ma byc?
tylko dlaczego wentylatory maja osobne przekazniki? tak jakby chciały sie włączać oddzielnie i dlaczego oba wentylatory zostały zmostkowane tuz przy wtyczce czujnika? to napewno nie jest zrobione fabrycznie :evil:
: 14 lut 2014, 20:24
romeo pisze:czyli twierdzisz ze róznica miedzy biegami wynika z róznicy obrotowej wentylatorów?
no a jak bys chcial to zalatwic? zobacz schemat, co post o tym ci pisze, tam jest narysowany jeden silnik z opornica, i to przez opornice idzie mniejszy prad co powoduje wolniejszy bieg
wg w abk juz teraz nie pamietam jest bodajze jeden silnik na chlodnicy,
: 15 lut 2014, 08:50
autor: romeo
U mnie sa dwa niezalezne wentylatory wlaczane przez dwa osobne przekazniki czyli nie wszystkie abk maja tak samo z tego co wiem w niektorych polaczone sa paskiem u mnie jest osobna instalacja do kazdego z nich i konczy sie przy wtyczce do czujnika tam wlasnie je ktos zmostkowal.Powtarzasz ze na schemacie tak jest ale ja nie jestem pewien ze ten schemat jest do kazdego abk bo moja instalacja to wyklucza
Poszukam tej opornicy i wszystko pomierze i mam nadzieje ze to wyjasnie.
romeo pisze:u mnie jest osobna instalacja do kazdego z nich i konczy sie przy wtyczce do czujnika
bo czujnik tak dlugo nie pociagnie
: 15 lut 2014, 21:17
autor: kamiloss2
romeo, Twoje auto ma klimatyzację?
: 16 lut 2014, 11:19
autor: romeo
te z aukcji sa podobne tylko drugi wentylator ma własny silnik czyli oba sa napedzane niezaleznie i kazdy z nich ma wlasny przekaznik króry włącza je osobno wszystko mi pasuje pod czujnik na 3pin, na foto widac wyraznie ze 2 przewody ida z jednego wen i 2 z drugiego i łacza sie pod koszulkami jak rozłącze jeden poparanczowy i wepne we wtyke to powinien sie włączyc pierwszy bieg potem drugi jesli zastosuje termowłącznik na 3 pin tylko jaki kupic chodzi o temp załaczania czy taki bedzie ok? 95-85/102-92
klima była ale juz nie ma.
