[B4 1.9 1Z] Pytanie o spinkę przewodów elektrycznych
: 05 mar 2014, 14:47
autor: kaszaklabs
Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem strzałką urwaną spinkę przewodów elektrycznych. Problem w tym, że jest ona zamocowana w metalowej rurze prowadzącej płyn chłodniczy do nagrzewnicy. Czy można bezkarnie wyciągnąć te spinkę czy lepiej tego nie ruszać? Próbowałem kominerkami ale mocno trzyma i boję się rozszczelnienia i wycieków.
http://imageshack.com/a/img18/7254/1na3.jpg
: 05 mar 2014, 16:22
autor: Szara80tkaTdi
jesli ja zniszczyles to juz jej nawet niema w serwisie, bylem nawet kiedys w aso u gebelsow i pod nr tej spinki wydali mi normalna zwykla plastikowa opaske, pokazalem im nawet orginal, nic z tego, nie dostepna juz nigdzie
a orginalnie jest taki jakby grzybek na tej rurze i ta orginalna spinka jest jakby jednorazowego montarzu, wlasciwie nieda sie jej zdjac bez jej uszkodzenia, oczywiscie resztki mozesz usunac, nic sie rurze nie stanie
a tak przy okazji ten polamany lejek od bagnetu bez problemu dostaniesz
: 05 mar 2014, 18:18
autor: kaszaklabs
hehehe dzięki za info
Ułamał mi się zeszłej zimy na -20st mrozie
Co do tej spinki to poprzedni właściciel ją przeciął/ułamał.
Z tego co piszesz pozostaje mi przypiąć przewody normalną opaską do rury.
: 05 mar 2014, 18:22
ale z dystansem bo ta rura jest goraca, jak przypniesz je blisko to kable zaczna sie kruszyc i pekac od goraca, dlatego ta spinka byla inna niz wszystkie, tam bodajze 2 takie wystepuja na tej rurze
: 06 mar 2014, 09:07
autor: kaszaklabs
Słuszna uwaga. Tylko co można dac jako dystans? Może przed przypięciem włożyć te przewody w peszel?
Tak są dwie. Obie mam przecięte.
: 06 mar 2014, 11:56
no ja usiebie zrobilempo poprostu na luzniejeszej opasce ze troche to wisi, a potem zapomnialem to nawet poprawic, te przewody maja peszel wiec tak zostawilem, nie dotykaja rury
