[80 b3 1.8]problem z odpaleniem{brak iskry} pomocy
: 24 sty 2007, 17:29
autor: Dzidek
Problem polega na tym ze nie odpal mi audiczka. sprawdziłem iskre i nie ma. dzisiaj rano odpaliła normalnie przejechałem sie chodziła gdzieś około godziny normalnie gasiłem ją i odpalałem. podczas jazdy w pewnym momęcie zgasła i kaplica już nie odpaliła, benzynka jest gazu też pełen bak. Jest jeszcze jedno gdy próbowałem odpalić nie łapała ale gdy cofnęłem stacyjke dostała samozapłonu. pomocy czy to może być wigoć czy bezpiecznik jakiś przekażnik.?????????????????????????????/
: 24 sty 2007, 21:36
autor: jmm
Moze bys nazwał temat poprawnie to raz. A dwea czy to jest forum jasnowidzów??? Skad mamy wiedziec jaki masz silnik????????
: 24 sty 2007, 22:02
autor: Organista18
jmm pisze:A dwea czy to jest forum jasnowidzów???
jmm,
Fajnie to ujęłeś...! Pozdrawiam 8-)
: 26 sty 2007, 22:53
autor: Dzidek
przepraszam za nie dogadania. mam audi 80 rok 1988 silnik na gaźniku. jesli ktos sie zna lub mial taki lub podobny przypadek niech da mi znac.
: 26 sty 2007, 23:06
autor: goldwinger
sprawdź czy w ogóle jest napięcie na cewce
podejrzewam kostkę stacyjki
: 26 sty 2007, 23:10
autor: Dzidek
z tą kostką to możliwe jakieś 3 miesiące temu wymieniałem stacyjke. tzn napiecie na cewce jest ale co do tego czy przechodzi do aparatu to nir jestem pewien jak to mozna sprawdzic. na innej stronie napisali mi ze moze to byc czujnik temperatury albo kpulka.
: 26 sty 2007, 23:14
autor: goldwinger
no może i kopułka ale trzeba zobaczyć czy z cewki do kopułki jest iskra jak tak to problem w kopułce przewodach WN a jak nie ma to trzeba szukać czego brak na cewce może zasilania a może impulsu
: 26 sty 2007, 23:18
autor: Dzidek
a co z tym czujnikiem temperatury. i jak sprawdzic te napiecie.
: 27 sty 2007, 10:44
autor: goldwinger
czujnik temperatury nie ma nic do tego czy jest iskra czy nie
: 27 sty 2007, 10:46
autor: Tomek
Sprawdź sobie czujnik Halla w aparacie zapłonowym.
Sciąg sobie kabel z kopułki ten który idzie od cewki jeżeli po przekręceniu stacyjki przeskoczy iskra tylko raz, a przy kręceniu rozrusznikiem już nie będzie to jest to najprawdopodobniej czujnik Halla.
Najczęściej jest tak że na zimnym silniku podaje impulsy, a na ciepłym przestaje.
