[80 b4 1.9tdi 1Z] Bezpiecznik nr 5, czy potrzebny?
: 22 paź 2007, 16:20
autor: TDI80
Witam, znalazlem opis bezpiecznikow i w pozycji nr 5 znajduje sie - "5 wentylator chłodnicy - 15A" - ja w tym miejscu nie mam bezpiecznika wogole, czy on potrzebny? Dodam ze dzialaja mi oba wentylatory chlodnicy jak sie zagrzeje. Czy tak moze pozostac czy wlozyc nalezalo by ten bezpiecznik, jakies skutki negatywne moga byc ktoregos posuniecia?
: 22 paź 2007, 17:23
autor: minon1
Jest potrzebny bo odpowiada za drugi stopień. Wkładaj jeśli jest coś nie tak to tylko się przepali.
Z boku po prawej stronie masz taką płytkę w komorze silnika. Tam masz 3 zaciski, są podłączone czy jeden wolny :?:
: 22 paź 2007, 17:39
autor: cygan
minon1 o jakiej płytce mówisz??
: 22 paź 2007, 17:42
autor: minon1
cygan pisze:minon1 o jakiej płytce mówisz??
w komorze silnika jak stoisz przed autkiem po prawej, ta płytka ma związek z 2 stopniami włączania wentylatorów.
Edit: poprawiłem - po prawej stronie :oops:
: 22 paź 2007, 17:48
autor: cygan
jak ona wygląda?? to jakiś układ elektroniczny ?? bo właśnie zasugerowałeś mi coś a mianowicie że u mnie działa chyba tylko wentylator na II biegu, bo jak odłączyłem wtyk od czujnika wentylatora i zwrałem na krótko to działały obydwa wiatraki. Czy tak powinno być czy mam zwalone coś, jakiś czujnik.
: 22 paź 2007, 17:50
autor: minon1
U mnie chodzą tylko na drugim biegu, ale nie ma problemu z chłodzeniem więc nic z tym nie robię.
: 22 paź 2007, 17:51
autor: cygan
U mnie też nie ma problemu tyle że II bieg włącza się jakoś blisko 100 stopni
: 22 paź 2007, 17:53
autor: minon1
cygan pisze:U mnie też nie ma problemu tyle że II bieg włącza się jakoś blisko 100 stopni
Etap 1 / wentylator 1 92-97(°C)
Etap 2 / wentylator 2 99-105(°C)
: 22 paź 2007, 18:12
autor: cygan
O widzisz ot i fachowa odpowiedź :-D
: 23 paź 2007, 01:57
autor: TDI80
minon1 pisze:Jest potrzebny bo odpowiada za drugi stopień. Wkładaj jeśli jest coś nie tak to tylko się przepali.
ok, dzieki w takim razie wrzuce go, tylko nie wiedzialem czy potrzebny, bo moze zaleznie od urzadzen w samochodzie moze byc roznie rozkladany ten prad i np elektryczne szyby podpiete sa razem z wycieraczka tylna a normalnie nie ma ich w wykazie bezpiecznikow, podbnie klimatyzacja, wiec nie wiedziaelm czy z wentylatorami nie podobnie i gdzies podpiete pod jakis bezpiecznik inny w kazdym razie dzieki za odpowiedz wrzuce ten bezpiecznik a plytki poszukam za dnia ktora opisywales
ps. a jak przy bezpiecznikach jestem to nie wiem czemu ale wlasnie ten od szyb i wycieraczki tylnej tzn nr 15 chyba jakos juz kilka razy sie spalil mi ostatnio nie wiem z jakiej przyczyny? moze wiecie tez pod jaki bezpiecznik podpieta jest pompka spryskiwacza tylnej szyby bo mi nie dziala ten spryskiwacz?
: 23 paź 2007, 13:03
autor: minon1
Bezpiecznik 15 25 A
Silnik wycieraczki
Wentylatory chłodnicy
urządzenia do mycia podgrzewanej szyby
klimatyzacja
kierunkowskazy
podejrzewam że silnik spryskiwaczy robi zwarcie 8-)
[ Dodano: 2007-10-23, 15:12 ]
Wracając do tematu płytki
: 23 paź 2007, 19:53
autor: TDI80
minon1 pisze:Bezpiecznik 15 25 A
Silnik wycieraczki
klimatyzacja
kierunkowskazy
mala pomylka zaszla, nie 15 a 18 sie pali, wiec skoro spryskiwacz pod 15 jest to nie moze palic 18tki pod ktora mam wycieraczke tylna/elektryczne lusterka i elektryczne szyby i ma wartosc 15A
[ Dodano: 2007-10-23, 19:56 ]
Silnik wycieraczki
klimatyzacja
kierunkowskazy
co do tej plytki to posiadam ja i to chyba plytka do popinania masy?
sa tam 3 sruby i mam podpiete kable do 2 dolnyhc , ostatania na gorze jest czysta bez kabli, co to oznacza, powinno tam cos byc?
: 23 paź 2007, 20:06
autor: minon1
bezpiecznik 18 5A tylko od lusterek
co do tej blachy to na załączniku jest też górny odpięty, u mnie też więc chyba tak ma być :->
: 24 paź 2007, 18:48
autor: KJarzyna
Witam. Odnośnie tej blachy z trzema wyprowadzeniami to jest to opornica wentylatorow chlodnicy. Moglby mi ktos podac wartosci rezystancji miedzy tymi zaciskami(bez podlaczonych przewodow)? bo mam to ustrojstwo uszkodzone a chcialbym dac "zamiennik" ;-) Dla pracy wentylatorow 2-biegowej przewody maja byc podlaczone do dwoch dolnich zaciskow, przy czym po dwa kable jednego koloru od wentylatorow do masy (bodajze brazowe) a czerwono czarne do dolnego zacisku na tej opornicy. Gorny zacisk opornicy pozostaje wolny chyba ze od strony samochodu wychodza trzy przewody.
