[B4 2.3 NG] temperatura
: 23 kwie 2014, 11:14
autor: n0rb92
Witam, mam problem ze wskaznikiem temperatury na zegarach, podejrzewałem uwalony czujnik, kupilem drugi 3 pinowy ale ten okazał sie 4 pinowy a w wiazce mam 3 piny w tym 12V więc troche tego nie ogarniam, bo czytałem ze przy 3 pinach nie ma 12v a tu jest i na drugim czujniku tez nic nie pokazuje, próbowałem zwierać styki do siebie zeby wskazówka sie ruszyła ale nic
: 23 kwie 2014, 12:53
n0rb92 pisze:próbowałem zwierać styki do siebie zeby wskazówka sie ruszyła ale nic
no to pewnie albo przewody wychodzące z czujnika albo sam licznik
: 23 kwie 2014, 13:07
autor: n0rb92
Ponowilem proby sprawdzenia licznika i jak zetkne jeden styk z masa za pomoca miernika z zarowka wskazowka podnosi sie do 80 stopni wiec chyba wszystko jest ok tylko drugi czujnik nie nowy tez walniety
: 23 kwie 2014, 14:33
autor: luk448
A jakiej marki kupiles czujnik?Poszukaj na forum bo temat byl juz poruszany.
: 23 kwie 2014, 14:49
luk448 pisze:A jakiej marki kupiles czujnik?
napisał ze używany więc zakładam że ori.
n0rb92 pisze:Ponowilem proby sprawdzenia licznika i jak zetkne jeden styk z masa za pomoca miernika z zarowka wskazowka podnosi sie do 80 stopni wiec chyba wszystko jest ok tylko drugi czujnik nie nowy tez walniety
hmm, powinien pójść na full ale możliwe że to przez żarówkę w obwodzie.
Jak ma tyle samo lat co Twój stary to jest duża szansa że też jest do bani.
: 23 kwie 2014, 15:01
autor: luk448
Takich rzeczy nie kupuje sie uzywanych
szkoda kasy...podaj nr tego czujnika to zerkne ile nowy kosztuje
: 23 kwie 2014, 23:42
autor: n0rb92
witam, jutro podam nr czujnika, zauwazylem tez ze jak sprawdzam wskaznik temperatury bez tej zarówki w obwodzie nie reaguje wgl
[ Dodano: 2014-04-24, 12:57 ]
Taku mam nr czujnika 046919369 64/2/3
