[B3 1.8 PM] nie pokazuje temperatury :(
: 26 kwie 2014, 18:01
autor: Wasiul
Wiem ze jest już dużo postów z tym problemem ale nie znalazłem rozwiązania.Problem polega na tym ze nie pokazuje na wskaźniku temperatury nic , wymieniłem czujnik co prawda na używany i nic nie dało .Sprawdzałem to do czujnika nie dochodzi prąd . Ktoś wie gdzie leży problem ?
: 26 kwie 2014, 21:47
autor: Szara80tkaTdi
w liczniku za tym wskaznikiem od temperatury sa dwie nakretki, masz je dokrecone?
: 27 kwie 2014, 11:37
autor: Wasiul
wczoraj rozbierały cały liczniki i składałem i je dokręciłem i nic nie dało
: 27 kwie 2014, 12:06
tam niema filozofi
jedna koncowka wskaznika jest bezposrednio polaczona ze stabilizatorem napiecia, jego wykluczam bo nic nie piszesz ze wskazania poziomu paliwa masz nie zgodne
a druga koncowka od wskaznika temp idzie bezposrednio na czujnik, z kolei drugi koniec czujnika idzie na mase, wiec jedynie cos ci nie laczy
- przy czujniku
- przy wskazniku,
- przy kostkach licznika
- i najgorsza sprawa wlasciwie nie do wykrycia peknieta sciezka na plytce licznika
- zmne luty przy kostkach licznika, choc to watpie bo nic innego nie opisujesz ze inne sprawy nie dzialaja
: 27 kwie 2014, 14:16
autor: Wasiul
a powiedz mi jak sprawdzić wskaźnik ? czy jest na pewno sprawny
: 27 kwie 2014, 14:26
Wasiul pisze:a powiedz
tu sie pisze
podaj mu jakies malutkie napiecie na bardzo krotko, co by go nie zjarac, ale to i tak ci bez sensu robota skoro piszesz
Wasiul pisze:do czujnika nie dochodzi prąd
musisz miec gdzies przerwe miedzy czujnikiem a wskaznikiem
: 27 kwie 2014, 19:48
autor: Wasiul
zauważyłem ze jak odłączę wtyczkę od czujnika to niema w nim prądu ,ale jak go podłącze do czujnika i patrzę próbnikiem to w przy jednym kabelku w próbniku zaczyna płynie zapalać się i gasnąć lampka
