Kontrolka zaczyna migac po jakis 30 sekundach od zapalenia nawet na goracym silniku jest tak samo30 sekund i dopiero sie zapala
mam czujnik w zbiorniku wyrównawczym
ten czujnik tylko włancza/wyłancza (zwiera styki lub je rozłancza) tak??
na obydwu kablach wtyczki po odłaczeniu od czujnika mierzac bezposrednio ze styku==>do aku mam tak jakby dwa minusy poniewaz
+z aku i 1 styk =12v
+z aku i 2 styk =12v
- z aku 1,2 styk =0v
chyba pownien byc na jednym zkablu + lub - a na drugim nie powinno byc nic az do mometu (właczenia lub rozłaczenia )czujnika który przekaze napiecie dalej na drugi kabel
tak czy inaczej czujnik w zbiorniku juz uszkodziłem bo podtrzasajac wymontowanym zbiornikiem ten cały pływak wyskoczył z prowadnicy a on chyba ma na sobie jakis magnes w kształcie pierscienia który prawdopodobnie złanczał lub rozłanczał styki w czujniku
wiec? ma ktos pomysł gdzie lezy problem??
wiatraki sie włanczaja a wskaznik teperatury ten przy zegarach pokazuje teperature mniejwiecej taka jaka zmierzyłem miernikiem
: 13 maja 2014, 23:24
autor: Krzysiek 84
Odepnij wtyczke od czujnika temperatury na licznik i obserwuj czy nie będzie juz migać kontrolka.
: 13 maja 2014, 23:54
autor: cypek51
zobacz czy ci plynu nie ubywa z zbiorniczka jak ubyla to moze byc kruciec pekniety lub malutka dziura w ukladzie i bedzie ci mrugac
: 14 maja 2014, 16:30
autor: c-l-s
odpiołem ten czujnik 3 pin i nie miga juz
: 14 maja 2014, 17:12
autor: LUPO
c-l-s pisze:odpiołem ten czujnik 3 pin i nie miga juz
3 piny ? :shock: nie wiem czy jesteś zorientowany ,ale on podaje też temp. do kompa
: 14 maja 2014, 18:03
autor: c-l-s
tak wiem
nie dizała wskaznik na desce rozdzielczej a silnik chodzi jak wczesniej nie trzyma obrotów albo za małe abo za duze silnik na gazie wiec to nie bedzie miało pewnie wpływu na spalanie
ale wole dojsc o co chodzi i naprawic to
wiec co? uszkodzony czujnik?
teraz po odłaczeniu tego czujnika az sie dziwie bo silnik na paliwie chodzi lepiej niz na gazie a wczesniej było na odwrót
sprawdzałem vagiem były 2 bledy jeden od biegu jałowego a drugi od czujnika teperatury(sporadyczny) po kasacji z odłaczonym czujnikiem nie ma błedu czujnika teperatury tylko jałówka
: 14 maja 2014, 23:26
autor: Krzysiek 84
Więc czujnik na wymiane.
: 15 maja 2014, 10:57
autor: c-l-s
wie ktos jakie powinien on miec opór i na jakich pinach przy 100stopniach
podgrzeje go lutownica hot air i sprawdze
mam ACE z 1994 roku i jest to czujnik 3 pinowy a nie 4
: 15 maja 2014, 11:25
autor: Krzysiek 84
c-l-s pisze:
U mnie w zetorze jest taki
i on jest od temperatury na zegary. Też miałem taką przypadłość jak TY i myślałem że coś w zbiorniczku dzieje sie , że miga mi kontrolka, na koniec odpiąłem wtyczke od szarego czujnika i juz nie migała kontrolka od płynu. Zmieniłem czujnik szary i jest teraz wporządku.
EPS kosztuje 60 zł i pokazuje poprawnie temperature na liczniku w porównaniu z temperaturą z vaga.
: 15 maja 2014, 13:28
autor: c-l-s
ja mam sporo wiekszy
wtyczke ma prostokątna i tak jak pisałem wczesniej taki czujnik wystepywał podobno w ACE z 1994
ale jaka pewnosc ze to on? nie chce kolekcjonowac czesci zamiennych n połce
moze to cos z kablami ostatnio zrobiłem mały off road po błotach kałuzach
przeciez jakas frajda z posiadania quattro musi byc i własnie na drugi dzien sie to stało :>
ok rozebrałem czujnik brzeszczotem
w srodku sa dwa styki sterowane czyms w rodzaju tłoczka który unoszac sie zwiera jeden styk a nastepnie drugi ,te styki prawdopodobnie sa odpowiedzialne własnie za kontrolke i jeszce za cos?
jest tez element którego rezystancja zmienia sie wzaleznosci od teperatury i to on steruje wskaznikiem i moze podaje jeszcze temp. do ECU
wszystkie elementy czujnika sa załanczane do masy
Moj czujnik miał własnie zapieczony jeden styk i dlatego swieciła sie kontrolka
wystarczyło odpiac kabel do tego styku i było by po problemie
