[80 B4 2.0 ABK]Cofa rozrusznik przy odpalaniu na zimnym
: 24 paź 2007, 19:48
autor: mariodratewka
Mam Audi 80 B4 z silnikiem 2.0E ABK z '94r. Problem polega na tym, że na zimnym
silniku zwłaszcza gdy już jest zimno na dworze tak jak teraz z rana i wieczorem
mam problem z odpaleniem auta. Przy próbie odpalenia kontrolki mi przygasają a
rozrusznik się cofa. Akumulator jest dobry. Po jednej lub góra trzech takich nie
udanych próbach auto odpala. Napięcie na rozruszniku gdy mierzyłem wynosi 14,3V.
Jedną dziwną rzeczą jaka występuje to napięcie wskazywane przez sterownik gdy
podłącze autko pod VAG-COM. Tam wskazania napięcia skaczą od 5 V do 13,59 V.
Czasami auto ma też falujące obroty. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź co to
może być. Pozdrawiam!
: 24 paź 2007, 19:52
autor: nitro20
jezeli skacze napięcie na vagu to sprawdz pod deską rozdzielczą przekaźnik nr 30 czy nie ma zimnych lutów i mnie tak było teraz jest ok. To jedno a drugie spr rozrusznik szczotki koszyk czy to jest dobre
Rozrusznik
: 24 paź 2007, 20:18
autor: Gregor1984
Sprawdz poprawnosc ustawienia zapłonu. Ja tak mialem w swojej niuni, silnik tez ABK, a teraz robię panewki:/
Po prostu komputer nie jest w stanie skorygowac pewnych odchyleń.
: 24 paź 2007, 20:22
autor: Dziki
mozesz miec przebicie z grafitu po szczotkach, przejzyj rozrusznik.
: 25 paź 2007, 06:43
autor: Darecki3037
rozrusznik do roboty, skoro kontrolki przygasają to znaczy że pobiera bardzo duży prąd rozruchowy, czyli idzie na totalnym zwarciu.
: 25 paź 2007, 10:13
autor: goldi j51
robiłem rozrusznik nie dawno koszt naprawy czyli wymiana tulejek i szczotek 120zł to są dwie rzeczy których się nie dotykam rozrusznik i alternator pozdrawiam :-D
: 25 paź 2007, 16:27
autor: Darecki3037
kolego goldi rozrusznik to nie tylko szczotki i tulejki, a przede wszystkim wirnik ( który często miewa przebicia i zwarcia), stojan bendiks automat i inne cindziboły...
: 31 paź 2007, 18:14
autor: rozauto
zgodzę się z kolegą powyżej jeśli ktoś zagarnął od ciebie za same tulejki i szczotki 120zł to cię zrobił w chu... rozrusznik, z tego co piszesz to obstawiam że ma zwarcję pewnie ten spec od regeneracji sobie polutował szczotki do szczotko trzymacza (zajmuje się profesjonalną regeneracją i często mi przynoszą do roboty takie rozruszniki) nawalił cyny dotyka ją szczotki plusowe do stojanu lub dekla i jest zwarcie lub na komutator wirnika jest doprowadzony do takiego stanu że trzeba go przetoczyć i orzłobkować jak by co to podaje gg 6342348
