[B4 2.0 ABT] problem z rozrusznikiem potrzebna pomoc
: 20 cze 2014, 22:08
autor: STROKE
Pare dni temu miałem awarie, podczas próby odpalania lampki przygasły napiecie spadło i samochód nie odpalił. W trakcie przekrecania stacyjki wszystkie kontrolki pompa działąły prawidłowo ale rozrusznik nie zakręcił. Postanowiłem go sprawdzić wyjałem i sprawdziałem - nawet nie drgną tylko iskrzył styki akumulatora jak go podłączałem. Rozrusznik rozebrałem wymieniłem tulejki na nowe, nowy szczotkotrzymacz Bendiks jest dobry. Wszystko oczysciłem przesmarowałem tarcze planetarne skręcicłem Próba podłączani znowu to samo! nawet nie drgnął tylko iskrzy przy podłaczaniu Co to moze być czy mam uwalony elektromagnes -ale wówczas czy przy podłaczaniu czy nie załączał by sie sam wirnik? A moze uzwojenia padły w wirniku?
: 20 cze 2014, 22:31
autor: damianek1234561
Zwarcie kolego albo w uzwojeniach albo gdzies w instalacji bym szukał sprawdz sobie miernikiem pobor pradu to bedziesz wiedzial.
: 20 cze 2014, 23:23
autor: Szara80tkaTdi
STROKE pisze:czy mam uwalony elektromagnes
juz predzej to, wirnik dopiero dostanie prad jak elektromagnes zaskoczy, musisz to obadac
: 20 cze 2014, 23:28
autor: STROKE
Dzięki koledzy za odpowiedzi
Czyli jesli jest uszkodzony elektromagnes to nic nie zaskoczy nic nie będzie się kręcic czyli sam wirnik
: 20 cze 2014, 23:53
dokladnie
wine masz w elektromagnesie
prad bezposrednio na cewki wirnika dopiero pojdzie z pinu 30 w rozruszniku jak elektromagnes zadziala, jak na rys
: 21 cze 2014, 00:41
autor: STROKE
Okazało się że winny był padnięty akumulator Nawet go nie podejżewałem bo był sprawny Na multimetrze pokzaywał 12,5V i na nim wszystko działąło światła długie krótkie ale przy poborze pradu z rozruszika poprostu siadał. Tak wieć zregenerowałem sobie przy okazji rozrusznik Pozdrawiam
