[B3 1.8 PM]Czujnik temp. ile ohm ma podawać?
: 30 paź 2007, 21:33
witam,ma taki problem zagar temp. za mało pokazuje,szukałem na tym forum i znalazłem że poprawienie lutów w liczniku to pomoże i zrobiłem to i nic nie pomogło,szukałem coś wiecej i nie za bardzo znalazłem.Zegar normalnie pokazuje ok.70stopni,jak włącza sie wentylator to niecałe 90.
Czy ktoś ma dane ile powinien dawać ohmów czujnik przy zimnym ile przy rozgrzanym a ile jak sie went.włącza ok.100stopni?ale dokładnie do tego typu silnika,czujnik jest dwupinowy i po co ten drugi pin?
Skołowałem takie urządzenie co zadaje rezystancje i oto ile zegar pokazywał przy jakiej rezystancji:
90ohm-90stopni
84ohm-92.5
80-95
76-97
70ohm-99stopni
I teraz nie wiem gdzie jest przyczyna czy zegar popsuty czy czujnik?
prosze o sugestie
POZDRAWIAM
90ohm-90stopni
84ohm-92.5
80-95
76-97
70ohm-99stopni
POZDRAWIAM
