[B4] pompa paliwa pracuje na wylaczonym zaplonie non stop
: 12 wrz 2014, 18:31
autor: Mr. Śruba
Witam !
Mam problem z pompą paliwa pracuje non stop na wyłączonym zapłonie a nawet wyjetym kluczyku. Gdy przekręce zapłon pompa dobije odpowiednie ciśnenie i wyłącza się tak jak powinna. Problem zauważyłem dziś rano gdy chciałem odplić auto a akumlator całkowicie był padnięty. Dodam iż mam instalację gzową która odcina pompę paliwa podczas pracy na gazie i to działa poprawnie.
: 12 wrz 2014, 20:34
Mr. Śruba, a sam przekaźnik pompy paliwa sprawdzałeś :?:
: 12 wrz 2014, 21:15
Mr. Śruba pisze:Gdy przekręce zapłon pompa dobije odpowiednie ciśnenie i wyłącza się tak jak powinna.
Przekaźnik odpada. Prawdopodobnie burdel w instalacji.
: 16 wrz 2014, 22:55
autor: Mr. Śruba
To nie wina przekaźnika. Sprawdzone .
: 17 wrz 2014, 00:47
autor: LUPO
to chociaż napisz czego
: 17 wrz 2014, 14:31
autor: Mr. Śruba
No czego to jeszcze sam nie wiem, samochód stoi
: 17 wrz 2014, 19:05
Plus na zasilanie cewki przekaźnika powinien ginąć po wyłączeniu zapłonu. Może ze sterownika silnika idzie plus na zgaszonym a przekaźnik w miejscy gdzie jest plus na zapłonie przy braku zapłonu ma masę i gotowe przekaźnik załączony.
Zobacz najlepiej małą żarówką czy masz plus względem masy w miejscu styków T (oznaczony 47 w skrzynce) i 87 (46) przekaźnika pompy paliwa.
Nie powinno być plusa na żadnych z tych styków.
Sygnał z komputera załączający pompę paliwa dochodzi od spodu do kostki styku S w kostce B:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... bbd9c.html (BS)
: 17 wrz 2014, 20:06
aldi pisze:Plus na zasilanie cewki przekaźnika powinien ginąć po wyłączeniu zapłonu. Może ze sterownika silnika idzie plus na zgaszonym a przekaźnik w miejscy gdzie jest plus na zapłonie przy braku zapłonu ma masę i gotowe przekaźnik załączony.
Teoretycznie nie możliwe bo przekaźnik na bank ma zabezpieczenie diodowe które to spowoduje przy odwróconej polaryzacji zwarcie a nie włączenie . Z drugiej strony nawet gdyby miało z ecu nie wyjdzie plus bo to nie realne bramka jest masowa.
Jedynie co realne jakieś zabezpieczenie
