[B4 1.9 1Z] Odcięcie zapłonu na dziurach
: 13 wrz 2014, 10:13
autor: k11h
Witam. Wczoraj robiłem trasę Polska Holandia i zdarzyły mi się dziwne rzeczy. Na nierówności nagle odcięło zapłon, spadł obrotomierz i auto zachowało sie jakby nie dostało paliwa. Trwało to pół sekundy i wszystko wróciło do normy. Później w nocy stało się to jeszcze dwa razy tylko że trwało to malutki ułamek sekundy, tylko obrotomierz spadł o jakiś tysiąc obr. i wszystko wróciło do normy. Nie zauważyłem żeby światła zgasły, rzucił mi sie w oczy tylko ten obrotomierz. Radio chyba też grało bez przerwy. Sprawdziłem klemy, połączenie masy i wszystko solidnie przymocowane. Może to jakiś kabelek od odcięcia zapłonu (w AAZ wiem że jest takie cos), jeszcze nie patrzyłem na okolice pompy. Może miał już ktoś podobną sytuację?
: 13 wrz 2014, 10:29
autor: bozmek
Może wtrysk sterujący czasami tak bywa podczas jazdy szarpnie tak gwałtownie po wymianie na afn już tego nie ma.
[ Dodano: 2014-09-13, 10:30 ]
Zapal auto i trzymaj w okolicy 2500 obr a ktoś nie delikatnie Ci stuka młoteczkiem delikatnie po sterującym
: 15 wrz 2014, 10:04
autor: Szara80tkaTdi
w pompie jest elektro zawor, dodatkowo bym sprawdzil stacyjke, bo obrotek bez stacyjki nie dziala, predkosciomierz poza stacyjka pokazuje predkosc
: 20 wrz 2014, 18:40
autor: k11h
No nic, póki co jeździ. Stukanie po sterującym nie dało żadnych efektów, kabelki przy pompie niby są łączone i izolowane, ale ruszałem nimi i silnik normalnie chodził. Kluczykiem w stacyjce ruszałem i też ok, rozbierać na siłę nie będę. Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie ;) Dzięki za odpowiedzi :)
