[B4 2.0 ABT] Problem z dzwiękiem
: 31 paź 2007, 14:36
autor: sagem
mam taki problem iz kupiłem niedawno audi .
moj problem polega na tym , ze w audi jest ten "piszczek" ktory piszczy jak sie wyjmie kluczyki ze stacyjki i nie zgasi swiatel , wszystko jest ok z tym ze u mnie ten problem wystepuje jesli podłączam RADIO , orginalne od audi , wtedy nie zaleznie czy wyłącze swiatła czy nie , wyjme kluczyki ze stacyjki , WYłącze radio czy tez NIE , to i tak to piszczy , nie wiem o co chodzi , probowalem jakos inaczej podłączyc radio ale nic z tego
a kiedy radio całkowicie rozłącze to jest znowu Ok piszczy wtedy gdy sa włączone swiatła'
prosze pomozcie bo juz nie wiem co mam robic
: 31 paź 2007, 16:48
autor: Kokolino
Coś źle jest podłączone. Spróbuj zamienić przewody zasilające w radio. Mianowice mogą być zamienione zasilanie radia z zasilaniem pamięci radio. Pozdrawiam
: 31 paź 2007, 21:19
autor: madazaw
U mnie też sobie piszczy w identyczny sposób, na radiu Blaupunkta. wnerwiająca sprawa, miałem sie za to wziąć ale nie wiem dokładnie co przeciąć. Problem chyba polega na tym że radio wymaga dwukrotnego zasilania +12V (stałego z aku i ze stacyjki po przekręceniu zapłonu. Problem tworzy sie jak to zasilanie które ma byc ze stacyjki łączy sie z tym akumulatora. Wtedy wszystko piszczy. U mnie tak jest, ale nie chce mi sie tego robić. W starej B# dodatkowe zasilanie było z włącznika świateł przeciwmgielnych i nic nie piszczało i wszystko działało. Jeśli ktoś coś wie to niech nalisze, zanim znajdę i podpalę ten brzęczyk:)
: 01 lis 2007, 00:04
autor: bacius1
U mnie tez byl taki problem ale tylko wtedy gdy probowalem uruchomic nie działa jące tylne głośniki w drzwiach, po zmostkowaniu dwuch przwodów we wtyczce dochodzącej do tylnych drzwi (szukajac wyjścia sygnałowego + i -, dodam jeszcze ze głośniki ztyłu były aktywne razem ze wzmacniaczami i do drzwi przychodziło wtyczka z pięcioma przewodami) brzęczek piszczał caly czas przy otwartych drzwiach po zamknięciu wszystko było OK. Proponuje odpiąć tylne głośniki przy radiu bo po drodze do tylnych drzwi jest jeszcze układ stalony i on może stwarzać problem. Ale sprawdzcie pierwsze czy ktoś coś już nie majsterkował przy tylnych głośnikach
u mnie tylne głośniki mimo poprawnego podłączenia nie działały wiec po małej modernizacji istniejącej wiązki podłączyłem wszystko bez wiekszych problemów w godzinke
: 01 lis 2007, 22:33
autor: mick_play
Jeżeli z radiem nie wyjdzie to dodam ze "piszczek" informuje także o niskim stanie oleju w silniku. Ale o tym pewnie wiesz :mrgreen:
: 01 lis 2007, 22:39
autor: Michałek
Dołącze sie do tematu.Dzśi mi brzęczek zaczoł jakoś dziwnie działać tzn strasznie cicho działa.Wczesniej było ok wszystko i był głośny a teraz ani połowy z tego co było to go nie słychać.
[ Dodano: 2007-11-01, 23:05 ]
Co znim moze być nietak??????
: 02 lis 2007, 07:26
autor: bacius1
Tak mick_play dzieki za przypomnienie bo to akurat wylecialo mi z głowy, a jak ktoś się zamotał to może myśleć a tam bagnet suchy
hehe
: 03 lis 2007, 20:04
autor: mick_play
bacius1, żarty żartami, sam główkowałem jakis czas bo brzęczał (podobno tylko światła) ale wszedłem na forum... :mrgreen:
PS. Garażuje w Chełmi Śląskim, więc dzieli nas tylko most....
: 04 lis 2007, 15:33
autor: bacius1
Prawda mick_play z brzęczkiem nie ma żartów:!: U kumpla brzeczek jeszcze piszczał przy małej ilości płynu chłodniczego ale to było w coupejce z 90 roku, w mojej B4 jeszcze nie próbowałem
PS No dokładnie tylko wisła nas dzieli;-)
: 11 lis 2007, 20:36
autor: davidpolska
a ktoś wie gdzie on jest umiejscowiony ten brzęczyk czy to jest mały głośniczen czy co, bo u mnie troszke go przerywa nie równo brzęczy i chciałbym go wymienić.
