[B4 2.8 AAH] - brak iskry
: 08 lis 2007, 13:04
autor: arezyy
Poradźcie co może być przyczyną braku iskry - z Vagiem łączy się tylko klima i nie mogę go nim zdiagnozować. Ewidentnie nie ma iskry - pytanie dlaczego (kable i świece nówki) - z góry dzięki za pomoc
: 08 lis 2007, 13:06
autor: jmm
Znaczy, ze ECU nie łączy się z VAGiem?
Może ECU padło
: 08 lis 2007, 13:54
Odepnij wtyczke od cewek podłącz voltomierz i akręć rozrusznikiem powinny sie pojawic impusy z komputera, jeżeli sa to uszkodzone sa cewki( chciaz dziwne żeby trzy na raz) jeżeli nie ma impulsów to szukaj na drodze miedzy kompem a cewkami lub komp powiedział papa
: 08 lis 2007, 15:47
autor: arezyy
jmm pisze:Znaczy, ze ECU nie łączy się z VAGiem?
Może ECU padło
Vag łączy się tylko z klimatroniciem
Poprzedni właściciel wymienił Ecu na nówkę w ASO audi w 2003 roku - znowu by padło?
[ Dodano: 2007-11-08, 15:49 ]
WOJTEK26 pisze:Odepnij wtyczke od cewek podłącz voltomierz i akręć rozrusznikiem powinny sie pojawic impusy z komputera, jeżeli sa to uszkodzone sa cewki( chciaz dziwne żeby trzy na raz) jeżeli nie ma impulsów to szukaj na drodze miedzy kompem a cewkami lub komp powiedział papa
Spróbuję tak zrobić - dzięki za radę. Jutro napiszę jaki efekt
: 08 lis 2007, 18:05
autor: Kokolino
Z reguły jak się spotykam z brakiem iskry to winę głównie ponosi czujnik hala, a jego jeśli nie VAG-iem to oscyloskopem można sprawdzić.
: 08 lis 2007, 23:12
autor: arezyy
kokolino1 pisze:Z reguły jak się spotykam z brakiem iskry to winę głównie ponosi czujnik hala, a jego jeśli nie VAG-iem to oscyloskopem można sprawdzić.
Też tak pomyślałem, zobaczę jutro co wynajdzie mój mechanik...
: 29 lis 2007, 22:16
autor: Loco
mam podobny problem moje B3 zgasal na podjezdzie i juz nie odpalila. Wymienilem Cewke i kopułke ale nadal niema iskry. Wie ktos jak moge rozwiazac ten problem?? :?: :cry:
: 30 lis 2007, 09:51
autor: arezyy
Loco pisze:mam podobny problem moje B3 zgasal na podjezdzie i juz nie odpalila. Wymienilem Cewke i kopułke ale nadal niema iskry. Wie ktos jak moge rozwiazac ten problem?? :?: :cry:
u mnie była wypięta wtyczka od kompa - sprawdzałeś czy się łączy?
: 30 lis 2007, 10:11
Sprawdż czujnik Halla czy pojawiaja sie impulsy.
