[B4 2.6 ABC] prędkościomierz,raz działa raz nie
: 12 lut 2015, 22:09
autor: robbe82
problem mam z wskazaniami prędkościomierza,dziś przestał działać,potemm jak gdyby nigdy nic znów pokazywał normalnie,co może być tego przyczyną??
: 12 lut 2015, 22:48
Nie łączy, nie pytaj gdzie bo nikt nie powie w 100% zacznij od samego prędkościomierza zimne luty itd. po płytkę licznika a skacz na instalacji i wtyczkach. Miernik w dłoń i heya.
: 12 lut 2015, 22:54
autor: kopiec16
Najpierw wymontuj licznik weź lutownicę w rękę i do dzieła wszystkie luty do poprawki. Najprawdopodobniej masz gdzieś zimny lut. Miałem to samo dopiero jak mocno walnąłem w deske rozdzielczą to się załączał. Po poprawieniu lutu jak ręką odjął. Po przejechaniu ponad 3 tyś powoli problem mi niestety powraca ale sam zaczyna działać przy prędkości ok 40 km/h a co najlepsze cały czas km nabija. Będe musiał znów poprawić to.. Tylko jak się zabezpieczyć by to nie powracało ?
: 13 lut 2015, 09:37
Widocznie nie luty były problemem a poruszenie gniazdami dało efekt naprawy przez jakiś czas o czym nie miałeś pojęcia.
: 13 lut 2015, 18:42
autor: robbe82
a może przyczeyna być ten czujnik przy skrzyni??
