[ B3 JN ] Regulator paliwa
: 09 lis 2007, 11:36
autor: BIL
Witam Wszystkich
Problem wygląda tak : Paliwo dochodzi i odchodzi do rozdzielacza paliwa. Odkręciłem więc każdy z 4 przewodów w metalowym oplocie doprowadzających paliwo od kopułki rozdzielacza do wtrysków i tam nie ma żadnego ciśnienia. W żadnym z 4 wyjść na wtryski.
Słyszałem, że można za to winić elektroniczny regulator firmy BOSCH. Jak go sprawdzić czy jest dobry ? Czy nasuwa się Wam jeszcze jakiś pomysł na tą usterke ?
Może macie jakieś schematy, tak żebym mógł pojąć bez rozbierania rozdzielacza w samochodzie jak działa zasilanie i regulacja w paliwo.
Pozdrawiam, Jurek
: 09 lis 2007, 12:35
autor: kam_nata
Sprawdź bezpiecznik, który znajduje się w tym dodatkowym rzędzie od strony silnika. Pierwszy lub drugi od prawej strony. On odpowiada za regulator ciśnienia.
: 10 lis 2007, 09:50
autor: BIL
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki które widać na zdjęciu -
bezpieczniki
Wizualnie wszystkie wyglądają dobrze. Nie zrozumiałem, które to bezpieczniki są w dodatkowym rzędzie od strony silnika ? Chodziło Ci o te 2 ułożone poziomo z kapslem na którym jest napis "Motor" ?
Odłączyłem również przewód zasilający regulator różnicowy tutaj
i zmierzyłem napięcie. Przy pierwszym zakręceniu widziałem na mierniku jakiś zapis, ale szybko znikł. Przy następnych próbach kręcenia nie zaobserwowałem żadnego napięcia.
Ze schematów elektrycznych wynika, że sygnał napięciowy jest podawany z komputera. Jak działa taki komputer - na jakiej podstawie odcina on napięcie na odbiornik ?
Jaką wartość napięcia podaje komputer na zacisk regulatora różnicowego ? Jeśli było by to 12 V to czy można zasymulować działanie przez podłączenie napięcia z innego żródła ?
Pozdrawiam, Jurek
: 10 lis 2007, 20:27
autor: kam_nata
Tak właśnie chodziło mi o te bezpieczniki z kapslem "motor" . Proponuje wymienić na nowe, nawet jak wyglądają na dobre. Napięcie powinno wynosić 12v, a prąd jaki płynie ok 1A.
: 11 lis 2007, 11:10
autor: BIL
Powiedz mi jeszcze gdzie znajde gniazda diagnostyczne i na wszelki wypadek - jak się dostać do komputera ?
: 11 lis 2007, 14:26
autor: kam_nata
Nie jestem pewien, ale chyba w tym silniku nie ma gniazda do diagnostyki. Lecz mogę się mylić, może ktoś lepiej wie, to proszę napiszcie.
: 12 lis 2007, 08:46
autor: BIL
Jak słodko gdy w aucie wszystko działa. U mnie do niedawna też tak było. O tą awarie podejrzewam jedną osobe, która zrobiła to celowo.
U mnie na blacie 290 tyś. km 90 rocznik skrzynia automat KAS. U Ciebie ?
A tak jeszcze wracając do tego regulatora to chyba skoro ma on coś regulować to chyba napięcie powinno się na nim zmieniać. Z tego co wiem to ten czujnik zbudowany jest z elektromagnesu i wciąganego rdzenia.
[ Dodano: 2007-11-13, 00:05 ]
Hura ! Mam napięcie na reulatorze. To miernik elektroniczny był zły. Supre !
Teraz pytanie - skąd skołować regulator, najlepiej ?
Podtrzymuje zapytajnika - gdzie u licha jest komputer w samochodzie ?
Gniazdek diagnostycznych nie znalazłem.
Pozdrawiam, Jurek
: 13 lis 2007, 07:38
autor: mario2560
Jaki komputer ty chcesz tam znaleźć? Przecież masz wtrysk mechaniczny!
: 13 lis 2007, 09:01
autor: BIL
To tam nie ma komputera ? SUper !!!! :-D
Chyba pojeżdze dłużej tym parchem.
To powiedzcie moi mili skąd najlepiej załatwić regulator i jeśli ktoś wie - jak go sprawdzić czy jest dobry ?
PS. Zmierzyłem napięcie podawane na regulator przed włączeniem silnika = 8.2 V
Pozdrawiam, Jurek R.
<ok> <ok> <ok>
[ Dodano: 2007-11-16, 10:59 ]
Musi być tam jednostka sterująca, skoro jest to wyrysk KE ( stały o składzie mieszanki regulowanym elektronicznie )
Coś mi się wydaje że mało kto na tym forum zna się dobrze na tym systemie. Wszystko muszę robić sam.
[ Dodano: 2007-11-17, 23:03 ]
A więc ustaliłem, że wadliwy jest czujnik temp. płynu chłodzącego. Pomocne w pojęciu zasady działania tego systemu okazały się "poradniki serwisowe" Układy KE-Jetronic nr 2 i 3 /2005.
Czujnik w audi ASO to 120 zeta. Hella kosztuje 60 zeta. Facet jest po 30 zeta.
Jeśli masz podobny problem napisz do mnie emaila, chętnie pomogę, przeszedłem już ten ból.
Pozdrawiam, Jurek.
: 24 cze 2011, 18:43
autor: maxbrutus92
BIL, Witam pana mam problem z wtryskiem mechanicznym w audi b3 1.8 JN. pOmoze mi pan?????
