Panowie odkryłem czemu nie moglem znalesc wtyczki wstecznego pasujacego do mojej skrzyni co mam teraz.
Audi miala wczesniej silnik 2.0 i co najwazniejsze miala automat dlatego byl problem ze znalezieniem dopasowaniem wtyczki.
audi miala taka skrzynie i mam pytanie ktory czujnik to czujnik wstecznego bo jutro bede szukal wstecznego u mnie.
: 06 mar 2015, 22:14
Pod maską nie znajdziesz bo przy automatycznej skrzyni światło cofania było załączane ze środka z modułu skrzyni biegów. Przynajmniej na to wygląda patrząc na schemat: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig21.pdf
Musiałbyś sobie puścić kabel z pinu B15A skrzynki bezpieczników albo "pożyczyć" prąd z bezpiecznika nr. 12 np przy pomocy takiego czegoś: http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -3-mt-0113 albo po prostu podkładając kabel pod bezpiecznik.
Ewentualnie jakbyś zlokalizował podstawkę modułu skrzyni biegów to byś miał w jednym miejscu zasilanie świateł oraz wyjście na żarówki. Tylko trzeba by było zaciągnąć to pod maskę.
: 06 mar 2015, 22:41
autor: srebrnastrzala
teraz mam silnik 1.9 mtdi i skrzynie reczna, ten modul mam szukac w komorze silnika czy kolo drazka zmiany biegow ?
: 06 mar 2015, 22:47
Pod półką nad nogami kierowcy. Ewentualnie jak został ten moduł to złączenie kabli od wstecznego w kostce od drążka zmiany biegów może by włączyło te światła (tylko czy została tam ta kostka).
: 07 mar 2015, 00:44
musze tak czy siak poprowadzic przewody do czujnika wstecznego w skrzyni. bede jutro cos modzil i dam znac dzieki
