[all b4] czujnik spryskiwaczy
: 10 mar 2015, 14:57
autor: 13arti
Witam, jestem nowy na forum i pomimo szukajki nic nie znalazłem. Liczę na waszą pomoc bo pewnie temat ktoś już przerabiał u siebie. Mam problem z kontrolką poziomu płynu spryskiwaczy. Czujnik wraz z pompką sprawny a kontrolka swieci, czy zbiornik pełny czy pusty. Chciałbym wyłaczyć tą kontrolkę tylko nie wiem jak. Są tam trzy przewody, czy to w nich jest problem czy trzeba je jakoś zewrzeć żeby zgasła kontrolka. Wiem że w pompce jest kontaktron i pływak z magnesikiem który go zwiera. Towszystko rozebrałem i działa poprawnie a kontrolka wciąż świeci po oczach. Prosze o poradę który przewód ewentualnie sprawdzić lub odłaczyć żeby działała pompka a znikła kontrolka braku płynu.
: 10 mar 2015, 22:04
autor: kubaaabee
Sprawdź w schematach podpięcia AC/BC ale z tego co się orientuje to kontrolka od płynu świeci po podaniu masy. Przewód brązowo-czerwony, pin 16 w białej kostce AC.
: 11 mar 2015, 08:25
autor: 13arti
Dzieki za odpowiedź. Wiem że ten kontaktron w pompce zwiera masę za pomocą magnesika w pływaku i to działa. W kostce mam trzy przewody czerwononiebieski, brazowy i brązowoczerwony. Więc skoro czyjnik w pompce działa to problem jest gdzieś w wiązce? Cały czas zwarta masa? Jak to wyłaczyć wystarczy odłaczyć sygnał z kostki AC? czyli odciąć przewód? Niechciałbym az tak drastycznie, chciałbym żeby poprostu działało.
: 11 mar 2015, 11:45
autor: Rychu82
: 11 mar 2015, 16:51
autor: kubaaabee
Na kontrolę świateł podajemy masę to prawda ale żeby kontrolka płynu zgasła to właśnie nie możemy jej zmasować bo zaświeca się pod wpływem masy. Najprościej uciąć kabel i zobaczyć, ewentualnie rozebrać wtyczkę co robi się bez problemu i wyjąć z niej ten pin ;-) Chyba że chcesz dojść jaka jest przyczyna to musisz szukać.
: 11 mar 2015, 21:51
autor: Rychu82
kubaaabee, skoro tak mowisz...pewnosci nie mam..nie chcialem wprowadza zamieszania...
: 11 mar 2015, 22:00
autor: kubaaabee
Spoko, sprawdzałem później w instrukcji (Team Audi Suwałki) podłączania AC/BC i piszę wyraźnie że podanie masy spowoduje zgłaszanie braku płynu ;-)
: 12 mar 2015, 07:58
autor: 13arti
Chlopaki to wkońcu jak?podanie masy spowoduje zgaszenie czy zapalenie? Przecież ten kontaktron który tam jest właśnie zwiera mase za pomoca magnesika w pływaku jak płynu jest mało. Kubaa : żeby kontrolka płynu zgasła to właśnie nie możemy jej zmasować bo zaświeca się pod wpływem masy. I:
Spoko, sprawdzałem później w instrukcji (Team Audi Suwałki) podłączania AC/BC i piszę wyraźnie że podanie masy spowoduje zgłaszanie braku płynu ;-). Więc jak ?
: 12 mar 2015, 15:37
autor: kubaaabee
Sorry ale nie rozumiem Twojego ostatniego posta :-P
: 12 mar 2015, 20:48
autor: 13arti
Kuba' przytoczylem Twoje dwie wypowiedzi. Sory powinienem je wkleic, ale skopiowalem. W jednej twierdisz ze zwiera do masy i zapala a w drugiej ze sprawdziles i ze masa rozlacza gasi kontrolke.
: 12 mar 2015, 23:07
autor: Kofper
kubaaabee pisze:Spoko, sprawdzałem później w instrukcji (Team Audi Suwałki) podłączania AC/BC i piszę wyraźnie że podanie masy spowoduje zgłaszanie braku płynu ;-)
Kolego 13arti zauważ że tam pisze zgłaszanie a nie zgaszanie błędu. Wszystko zrozumiesz jak dobrze przeczytasz <piwo>
: 13 mar 2015, 15:40
autor: 13arti
:oops: niedoczytałem, pomimo okularów, sory. Dzięki , co dwie głowy to nie jedna <piwo>
: 13 mar 2015, 23:37
autor: kubaaabee
Luzik <piwo>
