[B4 2.0 ABT] Wentylator załącza się po odpaleniu
: 27 kwie 2015, 08:31
autor: lukanio913
Witam.Mam problem otóż w mojej audi od wczoraj jest coś nie tak po odpaleniu auta od razu załącza się wentylator ktoś wie jaka może być przyczyna tego zjawiska z góry dziękuje za każdą odpowiedź.Pozdrawiam
: 27 kwie 2015, 08:42
autor: Piotrekdriver1
Odłącz wtyczkę od czujnika w chłodnicy.Jeżeli wyłączy się to będzie oznaczać padnięty czujnik a jak dalej będzie pracować to by oznaczało zwarcie w instalacji.
W abk jest jeszcze jeden czujnik przy głowicy,on także może być powodem tej usterki.
: 27 kwie 2015, 09:18
autor: lukanio913
Piotrekdriver1 pisze:Odłącz wtyczkę od czujnika w chłodnicy.Jeżeli wyłączy się to będzie oznaczać padnięty czujnik a jak dalej będzie pracować to by oznaczało zwarcie w instalacji.
po odłączeniu wtyczki od czujnika w chłodnicy wentylator przestaję działać
a możesz mi podesłać jakieś zdjęcie który to czujnik przy głowicy konkretnie ?
w mojej instalacji nie podobają mi się kilka rzeczy a mianowicie
mam jakiś kabel(niebieski) podłączony na krótko od czujnika wejscie gorne do wentylatora do plusa
przy czujniku dolny pin mam dołączony tylko jeden kabelek a drugi z wiązki (zielono-czerwony)wisi sobie czy tak powinno być?
czujnik mam dwupinowy
poniżej załączam trochę zdjęć może to komuś coś pomoże
: 27 kwie 2015, 10:38
Wychodzi na to że ktoś na krótko podpiął wentylator.Może masz jakiś dołożony włącznik w środku w aucie?
: 27 kwie 2015, 10:42
lukanio913 pisze:
Piotrekdriver1 pisze: W abk jest jeszcze jeden czujnik przy głowicy,on także może być powodem tej usterki.
ale w ABT tego czujnika zdaje się nie ma
: 27 kwie 2015, 10:43
autor: lukanio913
Piotrekdriver1 pisze:Wychodzi na to że ktoś na krótko podpiął wentylator.Może masz jakiś dołożony włącznik w środku w aucie?
nie nic z tych rzeczy ;)
Jak działo wszystko dobrze tzn wentylator załączał się kiedy była potrzeba to był problem że wentylator dopiero załączał się gdzieś przy 105* C i wtedy działał na pełnych obrotach tak jakby nie było pierwszego biegu i czekał na możliwość załączenia się na drugim
Z góry zaznaczam że mogę się mylić pozdrawiam :)
: 27 kwie 2015, 10:45
Ty masz abt a tu nie występuje czujnik przy głowicy.[/quote]
: 27 kwie 2015, 10:47
autor: lukanio913
Piotrekdriver1 pisze:Ty masz abt a tu nie występuje czujnik przy głowicy.
przepraszam mój błąd
: 27 kwie 2015, 11:10
Czyli do czujnika jest podłączony tylko jeden pin?
: 27 kwie 2015, 11:18
autor: lukanio913
do czujnika jest podłączony kabel niebieski który idzie bezpośrednio do wentylatora a drugi to kabel niebiesko-czerwony
: 27 kwie 2015, 12:07
Podejrzewam że masz obejście zrobione oryginalnej wiązki czujnik a wentylator.A to że wentylator chodzi non stop to walnięty czujnik
: 27 kwie 2015, 12:10
autor: lukanio913
okej to jutro lub jeszcze dziś wezmę się za wymianę czujnika.
a mam jeszcze pytanie czy mam kupić czujnik na dwa piny czy na trzy ? jak powinno być w oryginale ?
: 27 kwie 2015, 12:22
U mnie w abt jest dwupinowy.
: 27 kwie 2015, 12:24
autor: lukanio913
okej :) a powiedz mi czy masz 2 biegi w wentylatorze czy jeden i przy jakiej temperaturze Ci się załącza ? i jakiej firmy wybrać czujnik ?:)
: 27 kwie 2015, 14:53
Mam jeden bieg.Załącza się powyżej 90 jakoś 92/95 stopni.Ponoć dobre czujniki są EPS-a.
