[all] czujnik przy chłodnicy - napięcie w kostce
: 16 lip 2015, 18:00
autor: krzysiek_kw15
Witam,
Mam problem z napięciem w kostce czujnika temperatury przy chłodnicy a mianowicie napięcie pojawia mi się na dwóch z trzech pinów. Wiem, ze przy prawidłowo działającej instalacji napięcie jest tylko na jednym pinów. U mnie jest na środkowym i skrajnym a u mojego ojca w 1Z tylko na skrajnym.
Skutkuje to tym że wentylatory stoją i silnik się gotuje.
Wiecie może gdzie szukać przyczyny??
Prekaźnik przekładałem i nic to nie pomogło...
Czekam na jakieś prpozycje, może ktoś się już z tym spotkał...
: 16 lip 2015, 18:24
autor: maciek889
Łączyłeś piny w kostce czujnika aby uruchomić wiatraki? Może ten duży bezpiecznik pod deską się spalił.
: 16 lip 2015, 19:18
właśnie sprawdziłem bezpiecznik - cały...
: 16 lip 2015, 19:49
autor: sokraal
Jeśli masz czujnik z trzema pinami to masz dwa przekaźniki. Wiatrak ma wolne obroty i szybkie obroty sterowane niezależnymi przekaźnikami więc sprawdzić musisz dwa.
Napięcie powinno się pojawiać na skrajnym pinie z przewodem koloru niebiesko-czerwonego.
Środkowy pin powinien załączać przekaźnik #11. Najprawdopodobniej tam przebija.
Możesz jeszcze sprawdzić bezpieczniki #5 i #20 które zasilają wentylator.
: 17 lip 2015, 10:08
Witam,
Bezpieczniki sprawdzone, przekaźniki podmienione. U mnie są to numery 111 pod maską i 217 pod kierownicą.
Sytuacja się nie zmieniła... nadal prąd na dwóch pinach (kabel czerwony z zielonym i brązowy z czarnym paskiem) kabel brązowy bez napięcia
Przebicie gdzieś w kablu???
: 20 lip 2015, 21:29
autor: maciek889
Najprędzej brak masy na którymś przekaźniku albo zespole mas i ciągnie plus przez jakiś inne urządzenie. Trzeba by wziąć schemat o posprawdzać wszystko, przedzwonić kable i przejścia w skrzynce bezpieczników.
Tu będziesz miał schemat wiatraków TDI: http://chomikuj.pl/KinoManiak_12/Audi+8 ... 034724.pdf
tutaj opis spodu skrzynki bezpieczników: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ba9 ... bbd9c.html
