[1.9 TD AAZ] wentylator
: 31 sie 2015, 18:34
autor: wiesiek664
Witam mianowicie mam taki problem jest lato a wentylatory nie działają podlączyłem je na krótko i fajnie działają. Kable brązowe są podłączone jakby na masę a dwa czerwone idą na niebieską płytkę po prawej stronie auta stojąc z przodu. Nie ma prądu ani na tej płytce ani w czujniku nigdzie. Gdzie szukać przyczyny ? Instalacja czy przekaźniki ? Dodam że mam czujnik w chłodnicy 3 pinowy czyli chyba chodzi o to że są dwa stopnie prędkości tych wiatraków. Proszę o pilną pomoc bo szkoda przegrzewać silnik.
: 31 sie 2015, 19:14
autor: maciek889
To w końcu działają po podłączeniu konektórw we wtyczce czujnika na krótko?
A na tej opornicy nie będzie prądu gdy wiatraki się nie kręcą.
: 31 sie 2015, 19:21
autor: wiesiek664
prąd podałem na kable z opornicy ale to chyba bez różnicy gdzie i wtedy się kręciły. A dodam że czujnik temperatury w licznikach pokazuje zle temperaturę ale czy on wpływa na załączenie wentylatorów chyba nie ?
[ Dodano: 2015-08-31, 19:21 ]
w kostce czujnika zwierałem kabelkiem ale nic się nie działo bo nie ma tam prądu
: 31 sie 2015, 20:25
autor: maciek889
Myślałem że zwierałeś kable czujnika.
Zobacz bezpiecznik nr. 15 z niego idzie zasilanie na pin 3 czujnika. Możesz też zobaczyć czy wystartują wiatraki jak podasz plus na pin 1 albo 2 kostki czujnika.
Wskaźnik na desce nie ma nic do wiatraków. A jaką złą temperaturę pokazuje? Może masz termostat padnięty.
: 02 wrz 2015, 13:16
autor: wiesiek664
Witam problem rozwiązałem a zrobiłem to tak spuściłem płyn chłodniczy i włożyłem czujnik z chłodnicy do gotującej się wody wentylatory działały więc wszystko w elektryce musi być sprawne. Wyjąłem termostat sprawdzałem go w gorącej wodzie i również się otwiera ale wydaje mi sie, że mógł się zaciąć lub coś takiego nie wiem profilaktycznie wymieniłem termostat i czujnik temperatury z tyłu bloku od wzkaźnika w aucie. Teraz wentylatory włączają się przy temperaturze lekko ponad 90 stopni na zegarach.
