[b4 abt]zasilanie pompki paliwa
: 29 paź 2015, 12:38
Ostatnio wkradl mi sie znowu jakis dziwny problem.
Trzy dni temu nie moglem odpalic auta. Myslalem ze padla pompka paliwa calkiem i odpalalem przez dwa dni z lpg. Po jakims czasie zapomnialem przelaczyc z pb na lpg przed odpaleniem i odpalil normalnie na pb z tym, ze mial bardzo niskie obroty na biegu jalowym. Zaczalem od tamtej chwili nasluchiwac czy w ogole pompa sie zalacza przy wlaczeniu zasilania i zauwazylem, ze raz jest zasilana a raz nie (nie buczy). Dodatkowo zastanawiajace jest to, ze czasem gdy silnik na lpg pracuje i na wysokich obrotach przelacze go na pb to dziala na pb a po wylaczeniu silnika nie chce startowac z benzyny. Co to moze byc?
Dodatkowo sprawdzilem przekaznik nr 10 (208) i w srodku wyglada ok. Nie jest zasniedzialy, bezpiecznik nr 13 tez jest caly.
Dodam jeszcze, ze jakis miesiac temu padla mi kostka w stacyjce i na szybko mechanik wstawil mi przekaznik i przycisk do odpalania silnika ale do tej pory wszystko gralo. Czy to mogloby wplywac na takie zachowanie pompki?
