[90 2.3] brak napięcia na aparacie zapłonowym
: 18 lis 2015, 20:40
autor: maciek0303
Ostanio nabyłem Audi 90 2.3,i mam problem z iskrą -brak jej .A mianowicie doczytałem się że w środkowym kabelku (z 3) które wchodzą do aparatu zapłonowego powinno być napięcie bodajże 8 czy 9 volt a u mnie nie ma w ogóle napięcia, cewka jest ok, sterownik który znajduję sie u pasażera pod nogami zmieniony ,nie wiem gdzie dalej szukać <osohozi>
czy ktoś orientuje się gdzie szukać przyczyny ? Z góry dziękuję za pomoc ;-)
: 19 lis 2015, 09:50
autor: maciek889
A pompka paliwa włącza się na chwilę po włączeniu zapłonu?
Sprawdzałeś na odłączonej wtyczce ten środkowy pin? Bo jeśli na podłączonej to hall mógł zewrzeć go do masy (w odpowiedniej pozycji ale to jego normalna praca).
Sprawdź na skrajnych (między 1 a 3) czy masz napięcie jeśli nic nie będzie to musi być problem z zasilaniem ECU.
Sprawdź na ECU zapłonu czy masz plus po zapłonie na pienie 6 (idzie prze któryś z dodatkowych bezpieczników w skrzynce) i masy na 20, 22 (na drugim końcu tych kabli są one przykręcone do kolektora więc sprawdź czy się nie odkręciły).
Wejście sygnału halla masz na 24 więc tam możesz sprawdzić napięcie. Numeracje pinów masz na wtyczce jak odkręcisz i zdejmiesz tą plastikową czarną osłonę.
[B3 2.3 NG] Brak iskry Audi 90 2.3
: 19 lis 2015, 19:31
autor: maciek0303
Zakupiłem ostatnio Audi 90 z silnikiem 2.3 auto przed zakupem stało 4 lata nie używane,przestało być używane najprawdopodobniej z powodu braku iskry którego nie mogę rozwiązać a mianowicie wiem że w jednym z 3 kabelków wchodzących do aparatu zapłonowego powinno być napięcie bodajże 9volt a u mnie jego nie ma,sterownik który znajduje sie w okolicach nóg pasażera zmieniłem,lecz gdy sprawdzałem czy w któryś z kabli wchodzących do tego sterownika jest napięcie okazało się że jest tylko w 3 czy 4 kablach od 3 do 10 volt , teraz pytanie czy do tego sterownika nie powinno wchodzić więcej kabelków z zasilaniem i czy nie powinno mieć ono 12 V , co może jeszcze być przyczyną ?
Z góry dziękuje za pomoc
: 19 lis 2015, 19:37
autor: krs
Zacznij od podstaw czyli cewka czujnik hala tu masz jak sprawdzić czujnik hala https://audi80.pl/23-ng-brak-iskry-pilne-vt77348.htm
: 19 lis 2015, 19:42
autor: maciek0303
Cewka jest ok, a nie wiem czy takie sprawdzenie hala mi pomoże ponieważ w ogóle nie mam zasilania na aparat zapłonowy ze sterownika :-/
: 19 lis 2015, 21:10
autor: maciek889
Widziałeś moją odpowiedź w poprzednim twoim temacie który został przeniesiony? topics101/90-23-brak-napiecia-na-aparac ... 97885.html
: 19 lis 2015, 21:29
autor: maciek0303
Teraz zobaczyłem :-) Jutro będe sprawdzał ,wielkie dzięki za pomoc :-)
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2015-11-20, 17:17 ]
I nie dubluj postów
