[80 B3 1,8 S] Problem z ładowaniem
: 18 lis 2007, 20:57
autor: Organista18
Mój problem polega na tym , że ostatnio podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka ładowania, ale zaraz zgasła. Jak dojechałem do domu to zgasiłem auto i chciałem jeszcze raz je odpalić i zapaliły się wszystkie kontrolki oprócz tej od ładowania. Sprawdziłem poziom wody w akumulatorze i był bardzo niski, więc uzupełniłem. A teraz zauważyłem, że delikatnie pulsują mi światła, podświetlenie itp. oczywiście przy zapalonym silniku, bez względu na obroty....
Proszę o jakieś rady i z góry dzięki za pomoc 8-)
: 18 lis 2007, 21:00
autor: pilocik69
Moze szczotki w alternatorze powoli mówia papa.
: 18 lis 2007, 21:07
autor: Organista18
pilocik69 pisze:Moze szczotki w alternatorze powoli mówia papa.
Też sobie o tym pomyślałem. A można je jakoś sprawdzić??
: 18 lis 2007, 21:16
autor: pilocik69
Trzbe ayeliinowac wszystkie inne czynniki np: luzny pasek. Jesli wszystko posprawdzasz to zostaje wymiana szczotek. Nie obejdzie sie bez wyciagania alternatora
: 18 lis 2007, 21:23
autor: goldi j51
witaj jakbyś wymieniał szczotki to od razu łożyska i spokój na długi czas posprawdzaj wszystkie masy może zaśniedziałe ale zacznij od sprawdzenia ładowania pozdrawiam
: 18 lis 2007, 22:39
autor: czarekj
Najprawdopodobniej jest uszkodzony regulator napięcia alternatora. Akumulator masz przeładowywany.
: 19 lis 2007, 09:04
autor: Solskier
Też stawaim na regulator napiecai, a mogą tez powoli padać diody. Podjedź do pierwszego lepszego elektromechanika porządnie niech sprawdzi alternator, dużo napewno nie zapłacisz a bediesz miał pewną odpowiedź.
: 20 lis 2007, 17:05
autor: Organista18
Zakupiłem dziś regulator napięcia. Wymienię go w piątek i dam znać czy pomogło.... 8-) A czy do jego wymiany muszę wyciągać alternator czy poradzę sobie bez wyciągania?
: 20 lis 2007, 17:14
autor: Solskier
Powinno sie dać wymienic go bez wyjmowania. Z tego co mi świta w głowie w PM wszystko jest na wierzchu.
: 20 lis 2007, 23:36
autor: Michałek
ZAłozysz go bez wyciągania napewno.
: 25 lis 2007, 18:34
autor: Organista18
Dzięki chłopaki za pomoc. Faktycznie była to wina regulatora napięcia. Wymieniłem go i jest OK.
Pozdrawiam 8-)
