[B3 1.8 PM] nie działające oświetlenie komory silnika
: 09 gru 2015, 22:45
autor: Piotrek_łódź
witam koledzy potrzebuję rozwiązać swój problem który polega na nie działającym podświetleniem komory silnkia nie dochodzi w ogóle prad do lampki i teraz nie wiem do kąt ta wiązka idzie to znaczy gdzie jest podłaczona bo w masce znalazłem jeszcze jedna wiazke z jakaś kostką czarną ale do niczego nie jest podpięta i nie wiem do czego ona może być. jutro wstawię zdjęcie jak wyglada ta niewiadoma wiazka
: 09 gru 2015, 23:08
autor: maciek889
Zasilanie idzie gdzieś razem z wiązką wycieraczek.
I lampka będzie działać dopiero gdy będą włączone światłą pozycyjne.
: 10 gru 2015, 20:51
autor: Piotrek_łódź
ok to teraz musze sprawdzić bo ja tą lampkę sprawdzałem jak były światła zgaszone a jeszcze pytanie do czego może być pozostała wiązka która jest w masce a do niczego chyba nie idzie czy w tym roczniku montowali juz podgrzewane dysze spryskiwaczy czy coś takiego ?
: 10 gru 2015, 22:51
autor: aluminium
To mogą być podgrzewane spryski bo w b3 były montowane
: 11 gru 2015, 22:30
autor: Piotrek_łódź
kurcze to ciekawe czy u mnie juz były one podłączone czy tylko była pociagnieta instalacja ale nie jest podłaczone musze sprawdzic czy w spryskiwaczach jest jakieś miejsce na taka kostkę jaka ja mam luźną
: 12 gru 2015, 00:14
autor: aluminium
Od spryskiwaczy powinny odchodzic przewody a możesz zapodac foto tej kostki.
: 12 gru 2015, 21:14
autor: Piotrek_łódź
zdjęcie kostki zrobie jutro i wrzucę tu a światełko podświetlajace komorę silnika udało mi się dzisiaj uruchomić musiałem przeczyścić te całe blaszki w lampce które ida od kostki do żarówki bo był jakiś osad i po tym zabiegu ukazało się światło
