[B3 AAD] świece żarowe żeby sie same grzały i wyłączały
: 19 lis 2007, 18:52
autor: sisu32
Witam wszystkich.
Mam audi 80 b3 quattro, był tam śilnik benzynowy ale z różnych powodów zmieniłem na diesla. Jak podłączyć świece żeby sie same nagrzewały po przekręceniu kluczyka w faze zapłonu? Jest tam jakaś instalacja przgotowana do tego bo kontrolka od świec jest. Dzięki.
: 19 lis 2007, 19:12
autor: ClNEK
ciezko tak napisac po takim opisie instalacji :)
potrzeba elektryka zeby zmontowal przekaznik odpowiedni i taka mala instalacje zrobil.
: 19 lis 2007, 19:21
autor: czarekj
Potrzebujesz kupić przekaźnik podgrzewania świec żarowych z dopasowanym rezystancyjnie czujnikiem temperatury silnika. Układ elektryczny nie jest skomplikowany. Kilka przewodów (w tym dość grubych) i po problemie.
Układ elektryczny możesz skopiować z Audi 80 B3.
: 19 lis 2007, 20:12
autor: sisu32
To jest jakiś specjalny przekaźnik podgrzewania świec ? A ten czujnik temp śilnika który będzie współpracować z przekaźnikiem to gdzie śie znajduje mniejwięcej ?
: 19 lis 2007, 20:51
autor: czarekj
W każdym dieslu w którym zainstalowano świece żarowe istnieje taki przekaźnik.
Ważne by czujnik temperatury silnika i przekaźnik były od tego samego modelu auta/silnika. W przypadku niedopasowania rezystancyjnego czas grzania świec będzie za długi lub za krótki.
Czujnik temperatury silnika najczęściej jest wkręcony do głowicy lub umieszczony w elemencie ogrzewanym przez płyn chłodniczy.
Możesz zaadoptować do swojego auta rozwiązanie z silnika 1Y - najprostsze.
: 19 lis 2007, 21:09
autor: tryni81
część instalacji masz już zrobione. wyciąg przekaźnik z skrzynki bezpieczników ten co był do pompy paliwa i tam włóż ten do grzania świec. w ten sposób wykorzystujesz rozwiązanie fabryczne zasilania przekaźnika i napięcia sterującego po stacyjce oraz sygnał z rozrusznika. resztę instalacji musisz podpiąć pod odpowiednie piny skrzynki bezpieczników (obwody z przekaźnika do świec, z przekaźnika do kontrolki i z przekaźnika do czujnika temperatury)
: 19 lis 2007, 21:53
autor: sisu32
Pod jakie piny skrzynki bezpieczników to trzeba podpiąć ???
: 20 lis 2007, 17:18
autor: tryni81
robiłem to kilka miesięcy temu i już nie pamiętam. miernik w rękę i sprawdź omomierzem.
: 16 wrz 2008, 17:44
autor: sisu32
Dobra poradziłem dobie :D
