[80 b4 1,9tdi 1Z] świece żarowe nie grzeją
: 29 sty 2007, 09:58
autor: rolandasas
Jestem świeżym posiadaczem b4 w dizlu, okazuje się że jak spadła temperatura to ciężko zapalić, kontrolka od świec żarowych po przekręceniu kluczyka w pozycję grzania świec się nie pali.
Sprawdziłem żarówkę na desce rozdzielczej i jest dobra.
Pozostaje sprawdzić przekażnik, czujnik temperatury no i świece czy są sprawne.
Świece wiem jak sprawdzić.
Ale gdzie jest przekaźnik ( ponoc przy bezpiecznikach) ale który to,
i czujnik temperatury płynu chłodzącego dający odczyt do przekażnka i jak sprawdzić czy są dobre. Od czego zacząć?
Proszę o pomoc.
: 29 sty 2007, 15:35
autor: cobra
świece sprawdzasz poprzez odkręcenie listwy zasilającej i podawanie kolejno 12V... jeśli iskrzy tzn ze działa i wtedy następną...
przekaźnik jest bodajże z numerem 108 albo 109... najwyższy w skrzynce bezpieczników, gdy go wyjmiesz, wtedy grzanie się nie złączy i nie będzie słychać cyknięcia...
czujnik jest 4 pinowy na króćcu wodnym, wychodzącym z prawej strony silnika (patrząc z przodu auta)... króciec wychodzący prostopadle rozdziela się na 2. Na jednym z nich jest czujnik 4 pinowy, na 2 czujnik 3-pinowy)
czujnik możesz sprawdzić, poprzez sprawdzenie czy puszcza sygnał w temp poniżej 5stC...
przykładasz omomierz i mierzysz rezystencję... styków (nie pamiętam których dokładnie).
Najłatwiej sprawdzić układ grzania świec, poprzez podłączenie miernika na 12V do listwy zasilającej swiec... jesli po zapłonie przy temp <5stC wskazuje 12V to jest ok... jeśli nie dochodzi napięcie, to prawdopodbnie winny jest czujnik...
jeśli odepniesz czujnik przy temp <5stC to swiece nie powinny się załączać...
P.S. pamiętaj że ikonka grzania świec nie pali się tylko wtedy gdy grzeją świece...
P.S.2: tu masz więcej: https://audi80.pl/viewtopic.php?t=852
: 01 lut 2007, 10:40
czujnik znajduje sie z prawej strony patrząc od przodu na krućcu wychodzącym z głowicy do chłodnicy. Odłącz wtyczke i przekręć stacyjuke jak sie zapali grzanie świec to masz walnięty czujnik temp. Pozdro
: 21 lis 2013, 20:03
autor: kefir
Witam wie ktoś gdzie się znajduje przekażnik od świec żarowych w naszych 1,9 tdi.Wydaje mi się ,że może być gdzieś pod kierownicą bo tak jakby tam go było słychać.Pomoże ktoś ?
: 21 lis 2013, 20:12
autor: bozmek
Bezpiecznik jest w skrzynce na podszybiu taka blaszka skręcona 2 śrubkami <ok>
: 21 lis 2013, 20:22
autor: kefir
Ok ,a przekażnik jest bo jak świece grzeją to słychać jak załancza i jak gaśnie kontrolka to słychać jak puszcza czyli jest.Tylko gdzie ?
: 21 lis 2013, 20:43
autor: bozmek
Też tam w skrzynce bezpieczników chyba 211 numer ma jak się nie mylę.
: 21 lis 2013, 20:48
autor: kefir
Ok to dzięki
: 22 lis 2013, 11:38
autor: Szara80tkaTdi
kefir pisze:gdzie się znajduje przekażnik od świec żarowych
jest na podszybiu tam gdzie benzyniaki maja przekaznik od pompy, w 1Z ma nr 202
: 22 lis 2013, 18:31
autor: kefir
Dzięki i wszystko jasne.
[ Dodano: 2013-11-22, 18:50 ]
Przepalony bezpiecznik od świec ,wie może ktoś ile A ma mieć ?
[ Dodano: 2013-11-22, 19:24 ]
Na opisie bezpieczników nie ma go podanego i ile Amper ma mieć
: 26 lis 2013, 21:05
autor: bendzi40
bezpiecznik od świec żarowych znajduje się w skrzynce bezpieczników - jest to płytka (80A) montowana w slocie 22 na zdjęciu w zaznaczonym miejscu:
: 26 lis 2013, 21:15
bendzi40 pisze:jest to płytka 80A
dokladnie
jezeli masz miernik to np 1 srpawna swieca pobiera okolo 15A, mierzylem to kiedys u siebie miernikiem cegowym
: 27 lis 2013, 19:24
autor: kefir
Dzięki panowie bezpiecznik wymieniony na 80A pali jak nówka <ok>
[ Dodano: 2014-12-04, 09:35 ]
Witam,a mam pytanie po załączeniu świec słychać jak przekaźnik załącza ,a jak gaśnie kontrolka to też powinno słychać cyknięcie przekaźnika ?Jeżeli nie to czy świadczy o jago awarii ?Wydaje mi się,że wcześniej słychać go było przy włączeniu i przy wyłączeniu wie ktoś jak to powinno być ?
