[80 b4 abk] Rozrusznik pracuje, nie kręci wałem.
: 23 sty 2016, 01:39
autor: kbanah
Witam, od kilku miesięcy sporadycznie pojawiał się problem zawieszającego się rozrusznika. Odgłos jego pracy jest słyszalny, przekaźnik cyka ale nie obraca silnikiem. Ostatnie dni rano odpala tylko po wrzuceniu na dwójkę i przepchaniu kilkunastu centymetrów ale też nie zawsze. Zastanawiające jest to, że na ciepłym nigdy nie występuje problem. Czy do naprawy tego "bolca" który napędza zębatkę kręcącą wałem a chowa się po odpaleniu trzeba demontować rozrusznik?
: 23 sty 2016, 10:40
autor: krzych900
Trzeba demontować. Mi to wygląda na elektromagnes (włącznik elektromagnetyczny) uszkodzony. Ale może to być też bendix. Trzeba wyjąć i sprawdzić. Od razu wszystko zregenerować i spokój na lata
: 23 sty 2016, 16:14
autor: Conectic
Bentliks wyzionął ducha :) Niestety musisz zdemontować rozrusznik <ok>
: 29 sty 2016, 07:46
autor: kbanah
Macie rację, po regeneracji chodzi jak trzeba. "pomógł" dla obu z was :)
