[B4 1.9 1Z] Prawidłowe napięcie alternatora
: 30 sty 2016, 19:16
autor: hudy
Panowie jakie powinno być prawidłowe napięcie alternatora? byłem dziś u elektryka gdyż mam problem z szybami a on do mnie że ładowanie jest za niskie. Moim zdaniem nie jest złe ale może coś podpowiecie.
Na wolnych obrotach:
14,15V - bez obciążenia
13,98 - 14,02V włączone światła
13,42 - 13,50V włączone wszytko co możliwe czyli światła, nawiew na full , tylne przeciwmgielne, grzanie szyby i lusterek.
: 30 sty 2016, 19:34
hudy, u mnie jakiś czas temu jak sprawdzałem to ładowanie nie spadało poniżej 13,8 V z włączonymi odbiornikami jak u Ciebie ale jutro sprawdzę to potwierdzę lub nie :-P
: 30 sty 2016, 19:37
autor: krzych900
Wydaje się być ok. Pomiar robiony na aku czy alternatorze?
: 30 sty 2016, 19:59
autor: hudy
Szczerze to robiłem w zapalniczce bo od razu sobie uruchamiałem po kolei rożne sprzęty. Ale na akumulatorze jest tak samo. Na alternatorze nie robiłem bo dojście kiepskie ale będę musiał sprawdzić bo może być lekka różnica.
: 30 sty 2016, 20:07
autor: elbula
u mnie bardzo podobnie i wszystko dziala bez zarzutów
Re: Prawidłowe napięcie alternatora
: 03 lut 2016, 19:36
autor: Miuosh1
hudy pisze:Panowie jakie powinno być prawidłowe napięcie alternatora? byłem dziś u elektryka gdyż mam problem z szybami a on do mnie że ładowanie jest za niskie. Moim zdaniem nie jest złe ale może coś podpowiecie.
Dokładnie takie jak Twoje :)
Powinno być ok. 14V <ok>
: 09 mar 2016, 10:15
autor: quattroBandit
elektryk g... sie zna., jakby bylo ponizej 12 to jest sie czym martwic ;)
ponizej 13 jest mało, ale to nie wplywa na jazde, moze po prostu sygnalizowac koniec szczotek czy cus ;)
