[B3 1.6 PP] Oznaczenia czujników temperatury
: 24 mar 2016, 22:46
autor: DariuszN
Witam,
chciałbym prosić o podanie numerów oryginalnych czujników temperatury przy króćcu wody wychodzącym z boku silnika PP.
Dziękuje za pomoc.
Darek
: 25 mar 2016, 12:14
autor: maciek889
Czujnik dla ECU 026906161 albo 0280130040 zwróć uwagę aby nie sprzedali ci z drobnym gwintem. Czujnika na zegary jakoś nie mogę znaleźć.
: 25 mar 2016, 18:31
maciek889 pisze:Czujnika na zegary jakoś nie mogę znaleźć.
zdaje się taki powinien być 049 919 501 E ale nie mam 100 % pewności
: 03 kwie 2016, 19:41
autor: DariuszN
Dziękuje, dzisiaj skorzystałem z kodów błyskowych i potwierdziłem uszkodzenie czujnika temperatury dla ECU. W tygodniu postaram się go wymienić. Możecie mi powiedzieć czym różnią się te dwa czujniki? Warto inwestować w dobrą markę czy skorzystać z tańszego odpowiednika? Różnica w cenie to około 50zł.
: 03 kwie 2016, 19:53
DariuszN, uwierz mi że warto przepłacić i kupić lepszy znaczy droższy
: 03 kwie 2016, 19:56
autor: DariuszN
Ok, tylko który wybrać? W internecie różnica w cenie oryginału to 40zł pomiędzy tymi dwoma czujnikami. Oba są stosowane w moim modelu czyli PP.
: 03 kwie 2016, 19:59
DariuszN, pomiędzy którymi
maciek889 pisze:Czujnik dla ECU 026906161 albo 0280130040
tymi ?
Czy między tymi
a tym co ja podałem :?: bo to to sa dwa różne czujnik jeden do ecu a drugi do wskazań na desce a nie wiem który chcesz wymienić a może oba.
: 03 kwie 2016, 20:19
autor: DariuszN
Tak jak napisałem wyżej, potwierdziłem dzisiaj kodami błyskowymi uszkodzenie czujnika temperatury dla ECU, więc chodzi mi o różnicę między 026906161 a 0280130040.
: 03 kwie 2016, 20:27
DariuszN, powiem że nie wiem czym się różnią mi przy PP wyskakuje ten 026906161
Zobacz jaki masz kolor bo jeden jest biały a drugi czarny a to tez ma znaczenie z tego co wiem.
: 04 kwie 2016, 21:00
autor: DariuszN
Dziękuje za informację, spróbuję potwierdzić jeszcze ten numer w kilku miejscach.
[ Dodano: 2016-04-04, 21:00 ]
Kupiłem dzisiaj czujnik o numerze 026906161, przy okazji kupiłem nowy płyn Petrygo. Mam kolejne pytania. Czy coś jeszcze muszę robić po wymianie czujnika i płynu np. reset ECU o ile rzeczywiście on istnieje bo w internecie są różne zdania na ten temat. Drugie pytanie to ile tego płynu muszę mieć bo mam około 7 litrów.
: 05 kwie 2016, 18:54
DariuszN pisze:Czy coś jeszcze muszę robić po wymianie czujnika i płynu np. reset ECU
nie, nic nie trzeba robić
DariuszN pisze:Drugie pytanie to ile tego płynu muszę mieć bo mam około 7 litrów.
chyba powinno starczyć o ile za dużo nie ucieknie przy odpowietrzaniu bo tu to różnie bywa
: 07 kwie 2016, 22:54
autor: DariuszN
Czujnik wymieniony, płyn również. Ponowne wywołanie kodów błyskowych zakończyło się rezultatem 4444. Rezultatem jest zmniejszenie obrotów z około +/- 1000 do +/- 850. Nie wiem jeszcze jak ze spalaniem. Dziękuje za pomoc. Pojawił się za to inny problem ale to już w nowym wątku.
Re: [B3 1.6 PP] Oznaczenia czujników temperatury
: 28 cze 2024, 17:00
autor: klapki+kaplana
czy może ktoś napisać jaką powinien mieć oporność ten czujnik między stykami mierzoną między stykami czujnika? u mnie wyskoczyło 12kohm to chyba za dużo
