Witam! moje auto to audi 80 B4 2.0 115km bez klimy posiada dwa wiatraki.
Problem: w czasie jazdy cały czas tem. 90stop. czasem 80. a jak stane np. w korku lub na postoju temperatura rośnie powyzej 100stopni wentylator sie włączy na chwilke przy 102 moze nawet wiecej....
sprobowalem spiac wiatrak z akumulatorem i działaja oba? miał ktos tak? przyczyna? :?: :?: :?: :?:
: 17 kwie 2016, 19:38
autor: czarekHD
Ja w abt w trasie mam ok.92 w korku przy ~96 włącza się wentylator,o ile nieoryginalny czujnik temperatury nie przekłamuje,na pierwszy ogień sprawdził bym standardowo termostat.
Oba węże od chłodnicy masz ciepłe ?
: 17 kwie 2016, 19:40
autor: Szy80
oba sa gorace
[ Dodano: 2016-04-17, 19:40 ]
termostat ma 2 lata
: 17 kwie 2016, 19:47
Szy80, po pierwsze poprawne nazewnictwo tematów sie kłania _uwaga
po 2
Szy80 pisze:sprubowalem spiac wiatrak z akumulatorem i działaja oba?miał ktos tak? przyczyna?
no ale co tym chciałeś sprawdzić :?: bo chyba nie kumam
A czy aby ten drugi nie napędzany jest paskiem więc maja prawo działać razem, nie. Bo chyba tylko wersje z klimą miały osobno.
W twoim przypadku obstawiam czujnik szary - jakiś tani zamiennik i pewnie stąd przekłamanie ciut.
No i na koniec - nie dubluj postów :!:
: 17 kwie 2016, 19:57
autor: Szy80
który czujnik szary? jak sprawdzic czy prawidłowa tem mi pokazuje? ale i tak nie powinno byc takiej róznicy miato a trasa
[ Dodano: 2016-04-17, 19:57 ]
jezeli dolny i góry wąż jest ciepły to moze byc rówiniez termostat? jak tak to jakiej firmy polecacie? i jak go wymienic
: 17 kwie 2016, 20:00
autor: maciek889
Szy80 pisze:który czujnik szary? jak sprawdzic czy prawidłowa tem mi pokazuje? ale i tak nie powinno byc takiej róznicy miato a trasa
Najlepiej sprawdzić temperaturę na VAGu.
Może czujnik znajdujący się na chłodnicy włączający wentylatory swoje już odsłużył.
: 17 kwie 2016, 22:48
autor: Szy80
wieć co mam wymienic? termostat? który czujnik? i gdzie sie znajdują?
[ Dodano: 2016-04-17, 20:28 ]
i jeszcze moge dodac ze temperatura ponad 100stopni a nie grzeje jakos bardzo. bo wcześniejesz 80 duzo lepiej grzało
[ Dodano: 2016-04-17, 22:48 ]
byłem sprawdzic i jest tak. był zimny silnik chodził cały czas na postoju wiec tak nagrzew sie w miare szybko pierwsze robi sie ciepły górny wąż potem jak osiagnie jakaś teperature zaczyna sie robic dolny ciepły i wyrównuje sie prawie do górnego wszystko ciepłe od nagrzewnicy również nagrzała sie do 110 ani razu sie nie włączył wentylator ciepła nie daje takiego jak powinna z nadmuchu. i jak odkrece korek od wrównawczego zbiorniczka wyrzuca płyn. wiec? termostat?
: 18 kwie 2016, 00:29
autor: Audi Sport
Więc czujnik wentylatora w chłodnicy Jeśli dolny wąż masz gorący to termostat się otwiera. Jeśli masz gorące węże od nagrzewnicy i nie grzeje jak powinno to masz klapki nawiewu do roboty
: 20 kwie 2016, 23:34
autor: Szy80
maoja 80 jest z 93 roku a jest założona deska po liftowa. klapki? wiec co?
