[B3 1.8 PM] Interfejs diagnostyczny
: 30 cze 2016, 19:09
autor: Macko93
Witam,
mam króciutkie pytanie. Czy ten oto interfejs:
http://allegro.pl/obd2-obd1-audi-80-90- ... 50606.html
dogada się z moim silnikiem? Mam problemy z benzyną i chciałbym sprawdzić, czy komputer mi nie sypie błędami.
Dzięki z góry
: 30 cze 2016, 20:05
Macko93, raczej nie, b3 nie podłączysz
ostatnie roczniki gdzieś tam ktoś pisał żę mu błędy odczytało ale jak kilka b3 próbowałem i nic, i tak to tylko kody migowe. Żaróweczka i migać błędy.
: 30 cze 2016, 21:20
autor: Leo
B3 7A podłącztsz bez problemu, ale to i tak będzie tylko grupa 000 i błędy. Nie ma po co interfejsu kupować.
Do innych tylko błyski.
: 03 lip 2016, 12:49
autor: Macko93
Ok. W takim razie nie kupuję. A odnośnie błysków jak sądzę gdzieś na forum się to znajdzie. Dzięki wielkie za odpowiedzi
: 04 lut 2017, 20:46
autor: Sebandi
Witam do audi 80 b3 1.8 PM 91r też można kompa podłączyć Ja mam kable Viakena do tego Vag-Com 409 i działa , błędy skasuje także podejrzewam że nic po za tym nie zrobi ale to i tak dużo jak na ten rok
: 04 lut 2017, 21:29
Sebandi, napisz jaki tam sterownik masz o ile vag pokazuje w ogóle, bo ja kilka pm podłączałem i z żadnym nie dało rady, i druga sprawa jak masz ustawiony vag - standard?
Pytam tak z ciekawości.
: 04 lut 2017, 21:54
autor: maciek889
To pewnie PM z ostatnich wypustów a ona miało chyba taki sam sterownik jak pierwsze ABT które miało tylko grupę 000.
: 04 lut 2017, 22:19
maciek889, no tak podejrzewam ale też podłączałem z PM z roki 91 i lipa lub ewentualnie ktoś wie w jakim miesiącu się to zmieniło?
: 04 lut 2017, 23:13
Po pierwsze to przed miało monojetronic a po monomotronic podejrzewam ze jak zawsze z dniem roku modelowego czyli produkcja jakoś po czerwcu-lipcu.
A to nie to samo co ABT monomotronic było z 3-4 wersje.
: 05 lut 2017, 07:36
Jarewa pisze:Po pierwsze to przed miało monojetronic a po monomotronic
Jarku to wiem, a da się to jakoś rozpoznać tak rzutem oka jak to się mówi, czy nie?
Jarewa pisze: podejrzewam ze jak zawsze z dniem roku modelowego czyli produkcja jakoś po czerwcu-lipcu.
czyli rzut oka na vin powinien wyjaśnić sprawę
Sprawdzę to u kolegi bo że na to wcześniej nie wpadłem to aż się dziwię.
: 05 lut 2017, 10:59
Technicznie vin lata produkcji ZZZZA8x"M" po drugie róznica między monojetronic a monomotronic to różnica w aparacie zapłonowy przed miał gruszkę podciśnieniowa a monomotronic już elektroniczny przyspieszacz konta zapłonu. Cewka zapłonowa inna nie okrągła tylko wyglądem jak ABT/ABK.
Po drugie Piotrku jak to kolega i miałby ten nowszy sprawdź u niego jak działa program "monoscan" vr 1.0 i 2.3
: 05 lut 2017, 12:03
Jarewa pisze:Technicznie vin lata produkcji ZZZZA8x"M" po drugie róznica między monojetronic a monomotronic to różnica w aparacie zapłonowy przed miał gruszkę podciśnieniowa a monomotronic już elektroniczny przyspieszacz konta zapłonu. Cewka zapłonowa inna nie okrągła tylko wyglądem jak ABT/ABK.
dzięki, jak się nadarzy okazja obadam temat dokładniej
: 18 mar 2017, 16:40
autor: Pagon666
Panowie, czyli silnik PM można podłączyć do komputera? Co to da jeżeli go podłącze? Będę mógł jakoś zaingerować w skasowanie błędów, jakie błędy mogą występować w tym samochodzie i co da ich skasowanie?
: 18 mar 2017, 17:11
Pagon666, no jakbyś poczytał kilka tematów nie tylko ten to byś wiedział że podobno niektóre PM'y się da. Piszę że podobno bo mi się żadnego nie udało.
Pagon666 pisze:Co to da jeżeli go podłącze?
no to pomyśl co to może dać
Pagon666 pisze:Będę mógł jakoś zaingerować w skasowanie błędów, jakie błędy mogą występować w tym samochodzie i co da ich skasowanie?
nie bardzo rozumiem w co tam chcesz ingerować?
a skasować błędy to można i aku odpiąć i nie męczyć się z vagiem
: 18 mar 2017, 18:49
Technicznie to nic nie da, błędy i kasacja i tak jest w dwóch przypadkach, vag lub kody błyskowe.
