[B3 1.8 PM] PRZEŁĄCZNIK SZYB Audi 80 B3
: 02 sie 2016, 16:36
autor: MichalChaos
Cześć wszystkim mam problem z przełącznikem szyby tylniej lewej nie chce mi podnieść szyby
znalazłem na allegro zamienik http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik- ... 61138.html i nie wiem czy będzie działał ponieważ mam inne podłączenie do daje zdjęcia swojego przełącznika
: 02 sie 2016, 16:42
autor: Leo
a nie możesz kupić używki sprawnej ? Takiej samej jak miałeś ? Przecież tego jest masa.
: 02 sie 2016, 16:44
autor: popkuszdw
Dokładnie tak jak pisze kolega wyżej, lepiej sprawna używka niż zamiennik. Sam ostatnio wymieniałem zepsute przełączniki na ori używki, przy okazji dałem nowe żaróweczki od podświetlania ;)
: 02 sie 2016, 16:57
autor: MichalChaos
A możecie dać link do kupna takich przełączników?
: 02 sie 2016, 18:29
autor: aluminium
Masz jakiś numer tego przełącznika jak tak to po nim szukaj ;-)
: 02 sie 2016, 21:31
autor: krzych900
A to są w ogóle od audi te przełączniki? Bo po boczkach widać że dziury wycinane. I jakie z przodu są przełączniki?
: 02 sie 2016, 21:38
autor: popkuszdw
Na trzecim zdjęciu widać że to nieoryginalne przyciski, poza tym widać że są zamontowane do rączki za którą się łapie przy zamykaniu drzwi a oryginalnie były w klamce...
: 04 sie 2016, 11:43
autor: MichalChaos
tak to jest samoróbka tak przynajmniej podejrzewam mam takie jedno pytanie czy da rade podnieść szybę ręcznie bo podejrzewam że silniczek padł a nie mam aktualnie pieniędzy na kupno silniczków beczy_
: 04 sie 2016, 12:06
autor: Leo
no to bardzo mi przykro.
: 04 sie 2016, 12:30
autor: Piotrekdriver1
Zdejmij boczek i zobacz co tam masz wstawione.Może być oryginalny silnik albo uniwerasalna przekładnia montowana na frez od korbki.Jak oryginalny to będziesz musiał odczepić szybe od mechanizmu i podeprzeć czymś.Jak uniwersalny to zdjąć to ustrojstwo z frezu na korbkę i zakręcić najlepiej korbką.
: 04 sie 2016, 14:10
autor: MichalChaos
niestety ale jest sam mechanizm elektryczny niema wejścia na korbke :(
: 04 sie 2016, 17:02
Sprawdzałeś silnik na krótko?
: 04 sie 2016, 17:27
autor: MichalChaos
nie niepróbowałem od tego majstrowania aż mi się akumulator rozładował :|
: 04 sie 2016, 21:45
autor: krzych900
Tak jak Piotrekdriver1 pisze na krótko albo przełącznik od drugiej szyby podłącz
