[B4 2.0 ABK] Kostka-od czego to?
: 11 sie 2016, 05:12
autor: Piotrekdriver1
: 24 wrz 2016, 00:01
autor: jugo007
ta kostka jest wolna
: 24 wrz 2016, 06:03
Ale do czego mogła by być?Wiem że nie musze jej podpinać
: 25 wrz 2016, 01:16
autor: hudy
Z tego co widzę to wchodzi w drzwi także albo od lusterek albo od szyb ale raczej lusterka...
: 25 wrz 2016, 08:21
Nie nie.Nie wchodzi w drzwi.Leci z rurką powietrzną do centralnego i na słupku się kończy.
: 25 wrz 2016, 22:30
autor: hudy
Tak czy inaczej wygląda mi to na kostkę od lusterek.
: 25 wrz 2016, 22:53
Za mało kabli by było na lusterko, zresztą oryginalne wiązki lusterka nie maja tam wtyczek.
: 26 wrz 2016, 06:12
To nie od lusterek.Wtyczka identyczna jak od dodatkowych zegarów a i jeden przewód zielono czarny jak od czujnika ciśnienia oleju
: 26 wrz 2016, 19:28
Nie jeden a dwa niebiesko/biały tez kolorystycznie od czujnika cisnienia a czarno/zielony był do temperatury oleju jedynie ten żółty nie pasuje.
: 26 wrz 2016, 20:03
autor: statecznik
To może być radiostacja, lub "dyskoteka" na dachu. Samochód policyjny.
: 26 wrz 2016, 20:17
Samochód kolegi nie mam jak sprawdzić tych przewodów czy coś na nich się dzieje.Jak narazie zostaje to tajemnicą😊
: 26 wrz 2016, 20:18
0,5mm2 na dyskotekę to słabo zresztą na dach wszystko idzie po lewym słupku.
Najlepiej to szukać drugą stronę a wszytko się wyjaśni. Aż zajrze u siebie czy coś nie mam tam bo podobne auto.
: 26 wrz 2016, 20:57
autor: hudy
Odpisywałem z telefonu a w telefonie widać jak by ta wiązka z drzwi wychodziła. Teraz na PC widać dobrze że wiązka idzie w lewo.
Ale tak mi sie wydaje że ona nie jest owinięta oryginalną izolacją.
: 26 lut 2017, 18:13
Tak wszystko jakby w oryginale wygląda.
[ Dodano: 2017-02-26, 18:13 ]
Znowu znalazłem tajemniczą wtyczkę tym razem w innym abk.Identyczna jak w temacie i wiązka do niej szła tak jakby z pod popielniczki i dalej to nie wiem bo leżała luźno na podłodze.Auto miało wyjętą deske także nie wiem jak była oryginalnie zamontowana.
: 15 wrz 2018, 19:56
autor: vwiater
Doszedł ktoś od czego ta kostka?
