[B4 2.0 ABK] Kodowanie ecu z automatu na manual
: 18 paź 2016, 13:48
Panowie mam pytanie do znawców, czy przy ewentualnej zmianie sterownika ecu silnika który pracował z automatem do manualnej skrzyni trzeba zmieniać kodowanie lub jakieś inne historie?
Kiedyś czytałem jakiś post gdzie Munior pisał właśnie o zmienia kodowania ale to przy 1Z czy ABK jest tak samo.
: 19 paź 2016, 21:07
Niby przenosi się moment obrotowy na inne obroty, kodowanie do tego silnika wielka tajemnica bo nic nie ma, jedynie spróbuj z logowaniem jak do A4 i uzyskaj kod z takiego samego sterownika na manualu może pójdzie.
W takich sytuacjach zawsze robiło się garażowo dwie rzeczy albo zmiana ECU albo zmiana wsadu.
: 20 paź 2016, 08:00
Jarewa, właśnie szukam od kilku dni i nic nie mogę znaleźć odnośnie kodowania.
A byś coś więcej napisał co to z tym a4?
: 20 paź 2016, 20:07
A podaj jakie ma teraz kodowanie
: 20 paź 2016, 20:46
to nie moje auto i cholera nie zapisałem sobie
: 23 paź 2016, 20:58
autor: maciek889
Przy manualnej skrzyni powinien jeździć nawet na kodowaniu z automatu. Nawet niektórzy w TDI ustawiają sobie kodowanie na automat, bo wtedy ma większą dawkę rozruchową.
[ Dodano: 2016-10-23, 20:58 ]
Chyba większość vagów ma skrzynię w ostatniej cyfrze kodowania
xxxx1 - manual fwd
xxxx2 - automat fwd
: 23 paź 2016, 21:47
autor: bloku
maciek889 pisze:
xxxx1 - manual fwd
xxxx2 - automat fwd
Niekoniecznie. Np dla C5 kodowanie jest 5,7,9 odpowiednio manual, tip/aut, multi
Piotr poszukaj tu:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
Ja u nich znalazłem kodowania sterowników np do S6 C5.
: 23 paź 2016, 22:00
Bez loginu do tego ecu to se kody może za przeproszeniem w du... wsadzić.
: 24 paź 2016, 21:40
Jarewa, no właśnie bez loginu to ja sem mogę
szukam wszędzie ale nigdzie nie znalazłem
