Ładuję już ponad 19 godzin czy to normalne? Wcześniej aż tak długo się nie ładował.
: 23 paź 2016, 11:03
czym ładujesz??
: 06 lis 2016, 23:06
autor: takun
Wtedy naładował się po 21 godzinach. Ładuję prostownikiem automatycznym który kupiłem kiedyś w Lidlu - jest ok.
Natomiast po naładowaniu akumulatora gdy podłączałem go do klem, jeden kabelek urwał mi się z klemy, myślałem że kabelek się odpiął więc przytknąłem do klemy , zapalił więc ok i tyle.
Piszę o tym bo po tygodniu akumulator znów się rozładował.
Już miałem kupować akumulator, ale zobaczyłem że część tego oderwanego kabelka była w klemie (kawałek lutu z urwanym strzępiek przewodów).
Kabel ten nie jest ani od rozrusznika ani od alternatora. Sprawdziłem że to po prostu kabel prowadzący do bagażnika do którego poprzedni właściciel podłączał sprzęt audio.
Odłączyłem więc ten kabel zupełnie, samochód zapalił oczywiście bez niego.
Ale moje pytanie: Czy możliwe jest że akumulator rozładował się od tego kabelka zostawionego w klemie?
Pytam bo może kupno akumulatora nie będzie konieczne.
: 07 lis 2016, 07:14
autor: hubert26w
Siemanko! Może mieć wpływ ale nie koniecznie. Najpierw sprawdził bym czy jest dobre ładowanie a potem czy gdzieś właśnie prąd nie ucieka i dopiero szukał przyczyny w samym aku
: 07 lis 2016, 20:32
autor: waldi1233
Odłącz akumulator na noc, jeśli po nocy nie będzie miał siły zakręcić to sam akumulator, jesli będzie kręcić to sprawdź ładowanie oraz pobór prądu, może gdzieś uciekać, np przez radio, bądź świecące światełko w bagażniku
: 07 lis 2016, 21:31
takun pisze:Ładuję prostownikiem automatycznym który kupiłem kiedyś w Lidlu - jest ok.
jeśli to taki o jakim myślę to czas ładowania i tak całkiem dobry
Napisz może parametry, foto jakieś może.
takun pisze:Piszę o tym bo po tygodniu akumulator znów się rozładował.
napisz jeszcze ile razy zapalałeś i ile km zrobiłeś? czy auto stało?
: 07 lis 2016, 21:53
autor: takun
PieterB pisze:
Po załadowaniu
Zapalałem raczej 7 razy
około 80 km
Tak stało, jednego dnia zrobiłem 60 , reszta to odcinki po 2 km. Wszystko przez 9 dni
: 07 lis 2016, 22:01
3.8Amper ty się ciesz że to w ogóle naładowało cos
Jaki aku masz?
: 08 lis 2016, 05:50
Jarewa pisze:3.8Amper ty się ciesz że to w ogóle naładowało cos
o właśnie tak czułem że to takie cudo
Opcje masz 3 albo aku do dupy i sam się rozładowuje albo coś pobiera prąd albo nie masz wystarczającego ładowania.
ps taki prostownik nie służy do tego że jak stawiasz auto na tydzień lub dłużej to pod niego podpinasz i on sam po troszku doładowuje, często używany do aku motocyklowych gdzie stoi całą zimę podpięty.
: 08 lis 2016, 13:33
autor: audikom
Jak pisano wcześniej najpierw sprawdź jaki masz prąd ładowania akumulatora w aucie .
Czyli odpal go i do klem przyłóż miernik i sprawdź ile volt pokaże , powinno być +/- 14,4 , następnie włącz światła i inne odbiorniki prądu których używasz podczas jazdy i ponownie zmierz do jakiego poziomu spadło ładowanie . To podstawa a o tym nic nie wspominasz .
Prostownik jest dobry/wystarczający akumulatory w trakcie ładowania pobierają coraz mniej amper i ten automat się do tego dostosowuje .
Akumulator powinien być ładowany automatem, do pełna co najmniej 48 godzin (pobiera coraz mniejszy prąd i pod koniec ładuje nawet pół amperem i to jest dobre dla niego .
Jak już naładujesz odepnij prostownik i po jakimś czasie zmierz napięcie na aku. do jakiego się doładował.
W tedy możesz odpiąć klemę na noc czy dłużej i po tym sprawdż jak spadło napięcie na samym aku.
Jeżeli dużo to masz winnego , jeżeli nie to albo zbyt małe ładowanie z alternatora lub coś stale pobiera prąd .
