Witam koledzy czy ktos z was mógł by mi pomóc w znalezieniu odpowiedniego sterownika silnika do mojego audi ponieważ obwiniam go jako winowajcę za bogatj mieszanki paliwowej a dzisiaj byłem kupić taki sterownik z takie samego audi z tym samym silnikiem o tej samej mocy i sie ździwiłem ponieważ gdy demontowałem go z tamtego auta i chciałem wsadzić do siebie sprawdzic okazało się że u mnie jest krótsza kostka niz w tamtym i nie wiem czy wychodziły rózne sterowniki czy może cos ktos kombinował u mnie moje audi jest z roku 1988 a tamto było z 1991 czy moze rocznik robi tu róznicę. Proszę jeżeli ktos ma jakieś dojścia gdzies aby sprawdzic jaki numer powinien miec ten własciwy sterownik
: 05 lis 2016, 19:51
Rocznik robi różnicę, następnym razem sprawdzaj po czujnikach temperatury płynu. A numer przecież wyciągałeś stary i masz na nim.
: 05 lis 2016, 20:17
autor: Piotrek_łódź
czujniki wymienione na zamienniki i były tez sprawdzane przez mechanika poprzez pomierzenie go i porównanie wedłóg tabelki znalezionej gdzieś tu na forum i wszystko jest ok wiec pozostał mi chyba tylko sterownik i monowtrysk. Tak numer mam na starym tylko ciekawy jestem czy ten który siedzi u mnie jest ten odpowiedni bo sterownik nie był w aucie niczym przymocowany tylko sobie tak latał luzno za nadmuchem więc chyba tak fabrycznie mocowany nie był i pewnie ktos tam grzebał
: 05 lis 2016, 20:53
Nie zrozumiałeś mnie PM miał dwa rodzaje sterowników i pierwszy rzut na oko rozpoznawalne to właśnie czujniki. Ale to końcówka produkcji miała zmianę.
Luźno lata bo penie ktoś grzebał przy nagrzewnicy i nie zamocował koszyka na ECU.
Ale jak już się pytasz to 443997403X ( 443 907 403 D)
Ten nowszy co miałeś to 443907311F
: 06 lis 2016, 10:34
autor: Piotrek_łódź
ok teraz chyba zaczynam kapowac o co chodzi czyli mam szukac takiego samego kompa jaki mam w aucie pytałem o to czy może przypadkiem nie wychodziło kilka numerów sterowników do mojego silnika już nie chodzi mi o to czy do tych które były produkowane pod koniec tylko z taka sama kostka jaką ja mam czyli ta krótką bo jeżeli by wychodziło wiecej numerów takiego sterownika z taka kostka mała to by ułatwiło znalezienie bo idealnie takiego z numerem jak u mnie moge nie znaleśc
[ Dodano: 2016-11-06, 10:26 ]
sprawdziłem dzisiaj i u mnie siedzi taki jaki podałeś czyli 443 907 403 ale bez zadnej literki
[ Dodano: 2016-11-06, 10:34 ]
dokładnie mam taki jak na zdjęciu czyli mam szukac takiego samego aby się zgadzały numery z zielonej naklejki ta biała się nie sugerowac
: 06 lis 2016, 12:31
Piotrek_łódź pisze:dokładnie mam taki jak na zdjęciu czyli mam szukac takiego samego aby się zgadzały numery z zielonej naklejki
Ta
choć wieczorem zajrzę co i jak bo nieraz literki to poprawka softu to dokładnie powiem.
: 06 lis 2016, 13:12
autor: Piotrek_łódź
Ok to czekam na info bo nie chciał bym wsadzić jakiegoś złego sterownika żeby nie zrobić sobie jakiegos niepotrzebnego bajzlu w instalacji czy spalenia sterownika.
: 06 lis 2016, 18:36
443 907 403 ten sterownik został wycofany z produkcji w 91r jako zastępczy dali 443 907 403 D - Golf/audi lub passat/jetta 443 907 403 G
Wiec albo szukaj ten co był albo z golfa/passata
: 06 lis 2016, 19:22
autor: Piotrek_łódź
czyli rozumiem że jak zastosuje te co podałes to nic nie powinno się stac z instalacją czy cos w tym stylu bo te sterowniki były chyba tylko do 1.8 90 km
[ Dodano: 2016-11-06, 19:22 ]
udało mi się wynaleść bardzo duzo sterowników takich jak mam ja aktualnie i tez jest wmiare duzo tych z literka G tak jak pisałeś teraz tylko muszę wybrać ktoryś i zamówić a powiedz ten z literką to znaczy że jest zastepczy zamiast tego mojego to znaczy że jest nowszy tak
: 06 lis 2016, 19:28
Tak nowszy choć bardziej z D bo jest do audi.
: 06 lis 2016, 19:59
autor: Piotrek_łódź
ok pewnie z D też sie uda znaleśc gdzieś zobaczę a czy to że jest nowszy to nie szkodzi że pewnie w tych audicach młodszych rocznikowo było wiecej elektroniki czy coś w tym stylu bo u mnie jest golas z 1988 roku 1.8 S PM 90km
: 06 lis 2016, 20:03
Jeżeli nowszy to tylko różnica wewnętrzna inne użyte komponenty itd. może ciut różnica softu. Ale zasada podłączenia i działania bez zmian.
: 06 lis 2016, 20:05
autor: Piotrek_łódź
aha no to dobrze a powedz mi czy mnie ma interesowac tylko ten numer dolny czyli ten numer podanu Audi 443907403D a tym górnym sie nie martwić bo zauważyłem że na sterownikach podaja 2 numery na górze boscha a na dole audi
: 06 lis 2016, 20:12
dolny
: 06 lis 2016, 20:35
autor: Piotrek_łódź
OK wielkie dzieki za pomoc i szukam tego sterownika
