[B4 1.9 AAZ] Dodatkowa kostka silnika
: 08 gru 2016, 21:03
autor: zyzaaa
Mam male pytanie do czego może iść dodatkowa kostka i przewód pokazane na zdjęciu. Nie jest to jakaś rzeźba bo wychodzą z głównej wiązki. Oglądałem dwie 80 z tym silnikiem w sedanie wszystko było jak u mnie oprócz tych dwóch przewodów dodam tylko że w nich nie było ABS-u i klimy. A może ktos ma schemat elektryczny komory silnika do AAZ. Posiadam 1.9TD 75KM Avant 1994r
: 08 gru 2016, 22:42
autor: maciek889
Ta dwu-pinowa jak wcześniej pisałem chyba do czujnika na pompie wtryskowej a ta jedna to pewnie do dolnego czujnika ciśnienia oleju (obok filtra oleju).
[ Dodano: 2016-12-08, 22:42 ]
Napisz jakie kolory są tych kabli.
: 09 gru 2016, 06:00
autor: zyzaaa
Wszystko jest podłączone,czy to jakies dodatkowe
[ Dodano: 2016-12-09, 06:00 ]
Oto kolorystyka
Może ktoś ma jakiś schemat komory sinika
: 09 gru 2016, 17:58
autor: czesiek799
To nie jest przypadkiem przewód do termometra zewnętrznego?
: 09 gru 2016, 18:20
czesiek799 pisze:To nie jest przypadkiem przewód do termometra zewnętrznego?
chyba raczej troszkę nie w tym miejscu
: 09 gru 2016, 18:49
autor: maciek889
Co do schematów to są jakieś w niebieskiej książce obsługa i naprawa audi 80 tylko nie wiem do wersji z która pompą wtryskową mają zastosowanie.
Z tego co po kolorach kabli znalazłem to V67 to wentylator chłodnicy oleju (ta 2 pinowa). A ta 1 pinowa to F127 czyli czujnik włączający elektryczną pompę płynu do chłodzenia turbo po zgaszeniu.
EDIT coś w opisach nie tak bo to jest podłączoe do jednego przekaźnika więc to musi być albo od pompki albo wentylatora. Chyba zależnie od rocznika był wentylator albo pompka i stąd ten miks w opisie.
Masz tam starą pompę czy tą nową ecopompę?
[ Dodano: 2016-12-09, 18:49 ]
PieterB pisze:czesiek799 pisze:To nie jest przypadkiem przewód do termometra zewnętrznego?
I nie idzie z wiązką silnika.
: 18 gru 2016, 20:49
autor: zyzaaa
Dodatkową pompkę chłodzenia silnika mam podpiętą
A ten wentylator i czujnik ma ktoś albo jakiś namiar kto może mieć
