[B4 1.9 1Z] nie działa elektryka
: 04 sty 2017, 10:30
autor: rewq94
Witam, mam wielki problem z moją B4 - nie działają mi prawie wszystkie urządzenia i podzespoły elektryczne
NIE DZIAŁA - światłą mijania, kierunkowskazy, spryskiwacze, wycieraczki, nawiew, ogrzewanie tylnej szyby, światła przeciwmgłowe, światła drogowe, elektryczne lusterka, elektryczne szyby,
z kolei jednak DZIALA - światła awaryjne, światła postojowe, radio, światło stop, podświetlenie zegarów, samochód normalnie odpala i jeżdzi, działa również prędkościomierz, wskazówka temp. silnika, wskazówka poziomu paliwa
sprawdzałem bezpieczniki i nie są spalone, ale to raczej niemożliwe, żeby prawie wszystko padło naraz
ma ktoś jakis pomysł co mogło nawalić? z góry dzięki za pomoc!!
dodam jeszcze, że dzień wcześniej odpinałem linkę ręcznego przy lewym kole bo coś mi tam nie odbijało i blokowało się koło ale to chyba niemożliwe, zeby to było powodem???
Re: nie działa elektryka
: 04 sty 2017, 10:42
autor: jarowlkp
kolego szukaj przyczyny w kostce stacyjki na 99% będzie ona winna ,
: 06 sty 2017, 22:38
autor: ardzi5
Bezpieczniki sprawne ! ale czy idzie na do nich zasilanie ?
: 21 mar 2017, 20:20
autor: woj.tuch
siema mam taki sam problem, po wyjeździe z pod apteki takie same objawy jak u kolegi wyżej.. jak sprawdzić kość stacyjki?? czy zamówić nową? czy i gdzie znajde główne bezpieczniki prądowe??
: 21 mar 2017, 22:00
autor: maciek889
woj.tuch pisze:jak sprawdzić kość stacyjki??
Sprawdzić czy na kablu z wyjścia 75 kostki pojawi się plus po włączeniu zapłonu. Jesli nie będzie to jeszcze test w postaci podłączenia plusa z 30 do 75 i jeśli wszystko zadziała to na 100% kostka stacyjki.
