[B3 1.8 RU] Nagły zanik prądu w trakcie jazdy
: 01 lut 2017, 19:17
autor: Magiclol
Witam. mam problem z poborem prądu a audi 80 B3. Alternator jest tydzień po regeneracji i został profesjonalnie sprawdzony dlatego jego wykluczam w stu procentach. Auto ma dość dziwne objawy. Ładowanie jest w porządku. podczas jazdy czasem zdarzy się sytuacja, że nagle z chwili na chwilę wszystkie wskaźniki elektryczne przestają działać. mianowicie światła zaczynają słabiej świecić po prostu brakuje im prądu. Wskaźnik temperatury oraz paliwa opada mimo ze temperatura wynosi 70-90 stopni a paliwo jest w baku, nawiewy nagle przestają działać, wycieraczki działają 5 razy wolniej niż normalnie. Zgaszę wtedy auto i już nie mogę go zapalić bo akumulator jest całkowicie wyładowany. Po odpaleniu z przewodów od drugiego auta zazwyczaj wszystko wraca do normy. Spędza mi to sen z powiek dlatego proszę o pomoc. Liczę na was, pozdrawiam
