[B4 2.0 16v 6A] Problem z tylnym prawym kierunkowskazem
: 12 lut 2017, 23:39
autor: Miły
Opisze problem nie zbyt szczegółowo, ponieważ nie znam się.
Więc:
2 dni temu spaliły mi się światła stopu. Pojechałem, wymieniłem żarówki na nowe. Kupiłem Philipsa. Po zmianie żarówek, światła stopu działają, jednak tylny prawy kierunkowskaz nie działa. Pozostałe, czyli lewe oba działają, oraz jeden przedni prawy. Jednak na desce rozdzielczej migacz prawy bardzo szybko "cyka" nie tak jak powinien. Nie wiem co jest, żarówki jakie kupiłem to chyba p21w coś takiego; na dole żarówki(część którą się wkręca) są dwa metalowe "łezki" nie koła tak jak jest to na innych żarówkach. Jeśli nie opisałem problemu zrozumiale, proszę wybaczyć, w odpowiedziach do tematu postaram się wyjaśnić to lepiej. Pozdrawiam serdecznie ;)
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2017-02-13, 07:36 ]
Nie pisz tłustym drukiem - regulamin!
: 13 lut 2017, 11:06
autor: maciek889
Miły pisze:są dwa metalowe "łezki" nie koła tak jak jest to na innych żarówkach.
Jesli taka zarowke dałeś do kierunkowskazu to nic dziwnego że nie działa, bo to żarówka dwuwłóknowa i taka idzie do stopu połączonego z pozycją.
A migać będzie zawsze szybciej, gdy jedna żarówka nie łączy.
: 13 lut 2017, 17:07
autor: Miły
Żarówek od migacza nie ruszałem, wymieniałem tylko światła stopu. Migacze zostawiłem tak jak były.
: 13 lut 2017, 18:27
autor: waldi1233
Poruszaj żarówką od kierunkowskazu, odepnij wtyczkę w lampie i przeczyść, może styki zaśniedziały i nie łączy.
: 13 lut 2017, 19:17
autor: srebrnastrzala
a na poczatku zamien zarowki stronami (kierunki) i bedziesz wiedzial czy to wina zarowki
: 13 lut 2017, 19:20
autor: Miły
Zrobię to i dam znać, dzięki Panowie :)
: 14 lut 2017, 00:39
autor: dlugilbn
Podegnij blaszkę w oprawie bo może nie łączyć
