Witam!
koledzy mam do was prosbe bo mam wiazke z abk powiedzcie mi co to sa za kable i gdzie one ida albo inaczej czy posiada ktoś z forum schemat do abk ? https://zapodaj.net/8536db245af10.jpg.html
: 22 lut 2017, 17:48
autor: maciek889
To kable od diagnostyki, przykręca się je z boku skrzynki bezpieczników (są tam dwie śrubki i nakrętki obok siebie) gdzie spinają wszystkie linie K i L. I jest tam miejsce na zamocowanie tej czarnej kostki OBD.
kolego chodzi mi ogolnie o tą wtyczke bo mam ja nie podłaczoną od czego ona jest http://www.fotosik.pl/zdjecie/18a771cc8c4358ac
auto mi kreci nie załacza mi pompy na krótko pompa działa nie otwiera mi wtrysków
Albo pokaż jakie kolory kabli masz dochodzące do niej. Albo poszkaj z czym są te przewody połączone z drugiej strony wiązki.
: 10 kwie 2017, 20:48
Bo źle maćku patrzysz ta zielona wtyczka idzie od wiązki deski a nie od wiązki silnika.
: 10 kwie 2017, 21:06
autor: maciek889
Pooglądałem zdjęcia tych kostek obok kolumny (bo chyba tylko tam występują takie kostki) i jakoś nie widziałem zielono czarnej od frontu
: 10 kwie 2017, 21:25
No tylko tam takie występują, Jakieś rzadkie wyposażenie. Myślę czy to nie jest od AC.
: 10 kwie 2017, 23:10
autor: cineks
kolego napewno nie jest od ac ona wychodzi jak by z wiazki co idzie od "stacyjki"
siedział tam silnik 3a na mechanicznym wtrysku jutro zrobie lepsze zdjecie (najuboższa wersja)
[ Dodano: 2017-04-10, 23:10 ]
i jeszcze kuknijcie jak mozecie na ta wtyczke bo wyglada na to ze ma w niej sidziec przekaznik jaki ? http://www.fotosik.pl/zdjecie/de6df1c18a2c6bd3 bo tez tego w aucie nie ma
: 10 kwie 2017, 23:44
autor: maciek889
Wg. mnie za dużo wiązki wymieniasz. Powinieneś zmienić tylko wiązkę silnika a ty zmieniasz wszystko jak leci. Chyba bez drugiego samochodu z zamontowanym ABK może być trudno dojść. Jeszcze można próbować szukać tych przekaźników na schematach.
[ Dodano: 2017-04-10, 23:44 ]
Tylko szukanie na schematach kostki od nie wiadomo czego to droga przez mękę. Schematy dobrze działają w drugą stronę, jeśli chce się dowiedzieć o złączach danej rzeczy, która nie działa w samochodzie to sprawdzają się idealnie.
W twoim wypadku bez "wzorca" chyba będzie łatwiej sprawdzać co nie działa, patrzenie jakie przewody i kostki są od danej rzeczy i dopiero szukanie na samochodzie.
Też kilku rzeczy nie pożenisz wkładając więcej niż wiązka silnikowa z B4 do B3. Włącznik awaryjnych jest inaczej, trzeba by wrzucić do zegarów mini-checka.
: 11 kwie 2017, 13:15
autor: cineks
no chyba tak bedzie trzeba zrobic bo ciezko bedzie dojsc do ładu
