[B4 2.0 ABK] Ustawienie VAG com
: 21 kwie 2017, 08:37
autor: jomiskin13
Witam panowie mam kabel diagnostyczny viakena oraz vag Coma 40,9. Po podłączeniu auta wchodzę w ustawienia znajduje mi tylko na 4porcie biorę auto test i nic nie pokazuje. Jak poprawnie ustawić vag Coma w abk?
: 21 kwie 2017, 09:24
jomiskin13 pisze:Jak poprawnie ustawić vag Coma w abk?
opisz dokładnie krok po kroku jak to ustawiałeś bo coś pewnie nie halo.
jomiskin13 pisze: Po podłączeniu auta wchodzę w ustawienia znajduje mi tylko na 4porcie biorę auto test i nic nie pokazuje.
ale na vagu? a porty dobrze przypisałeś w menadżerze urządzeń? pomijam już fakt że najlepiej na pierwszych 2 ustawiać. Masz tam jakąś diodę sygnalizującą zasilanie?
: 21 kwie 2017, 09:48
autor: jomiskin13
No właśnie nic nie ustawialem bo nie mam pojęcia jak to zrobić. Tak na vagu, nie przypisywalem portów. Tak i świeci się na zielono
: 21 kwie 2017, 10:01
jomiskin13, musisz wejść w menadżera urządzeń znaleźć to urządzenie i tam ręcznie przypisać taki sam port jak w programie inaczej nie będzie chodzić. Oczywiście rozumiem że sterowniki masz zainstalowane bo nic nie pisałeś?
tu masz tak w skrócie
: 21 kwie 2017, 15:11
autor: jomiskin13
Tak jak najbardziej sterowniki zainstalowane. A co ustawić w ustawieniach vaga?
: 21 kwie 2017, 15:44
jomiskin13 pisze: A co ustawić w ustawieniach vaga?
no port z którego będziesz korzystał od 1-4 i trzeba pamiętać że wówczas trzeba podłączać do tego samego złącza usb
: 22 kwie 2017, 20:26
autor: jomiskin13
Zrobiłem wszystko jak mówiłeś dalej to samo. Na nowo zainstalowalem sterowniki i cracka.
: 22 kwie 2017, 20:31
jomiskin13, a co wyskakuje jak dasz test?
: 22 kwie 2017, 20:36
autor: jomiskin13
port status ok intrface found type serial pass trough opto/iso no ross-tech design no
: 22 kwie 2017, 20:56
jomiskin13, spróbuj inną instalkę najlepiej starszą wersję 311.2, a od rossa nie dostałeś jakiegoś programu nie dostałeś? a jak nie to u nich na stronie masz vcds'a.
: 22 kwie 2017, 21:19
autor: jomiskin13
sciagne nowego i dam jutro znac. kabel mam od kumpla bez oprogramowania. Kabel to https://viaken.pl/allegro/images/images/kklusbmini1.jpg
: 22 kwie 2017, 22:48
Przecież test nie działa na żadnym vag-u do 4.9 sprawdź tylko leds powinno wyskoczyć ok.
: 23 kwie 2017, 19:06
autor: jomiskin13
Jarewa na obu pokazywalo ok . zainstalowalem vcds i dziala pokazalo 00523 - Intake Air Temp Sensor (G42) . Wymienilem bezpieczniki motor i moj abk zaczal mniej szarpac :d
