[B4 2.3 NG] Cala instalacja elektryczna
: 09 maja 2017, 15:55
autor: mayster750
Witam mam problem w swoim cabrio otóż nie mam wogole kontrolek. Postanowilem poszukac przyczyny i okazalo sie ze w instacji jest taka sieczka ze masakra wiec postanowilem kupic cala instalacje i mam pytanie czy instalacja podejdzie od sedana 2.3 do mojego cabrio. Odrazu mowie ze mam recznie skladany dach.
: 09 maja 2017, 17:28
autor: maciek889
A działa ci przycisk otwierania pokrywy dachu? Czy otwierasz imbusami?
Chociaż elektrykę od dachu czy tylnej części nadwozia powinno dać się odseparować bo w przeciwieństwie do nowszych samochodów tutaj jest elektryka bardzo łatwo rozpinalna.
: 09 maja 2017, 17:40
autor: mayster750
Kolego ja mam recznie skladany dach.
: 09 maja 2017, 18:32
autor: maciek889
Wiem że ręcznie tylko przy ręcznym pokrywa pod którą chowa się dach jest też elektrycznie zwalniana przyciskiem (jeśli on działa).
: 09 maja 2017, 18:40
autor: mayster750
Nie mam zadnego przycisku u gury mam taka raczke do zwalniania dachu a z tylu podnosze recznie.
: 09 maja 2017, 21:01
autor: maciek889
mayster750 pisze:a z tylu podnosze recznie.
Czyli jedna rzecz mniej do uruchomienia po wymianie elektryki. Jak dobrze pamiętam to nawet z manualnym dachem zawsze było elektryczne otwierania pokrywy. Przycisk (albo miejsce po nim) jest widoczny po otwarciu drzwi kierowcy.
: 09 maja 2017, 21:34
autor: mayster750
W sumie to jest taki czerwony. A tam nie wystarczy zapodac prad?
autor: hubertm
W manulanym dachu jest przycisk w słupku drzwi kierowcy do uchylania klapy ,który działa tylko wtedy kiedy jest otwarty dach za pomoca rączki i do tego podniesiona tylna część dachu i jest zaciągniety hamulec ręczny (jest w nim-w hamulcu ręcznym czujnik elektr.) i jednocześnie blokuje się sama klapa bagażnika.
Schemat działania jest taki: Przekrecamy rączkę dachu i czujnik (mikrostik) w otworze lewym w chromie nad szybą daje sygnał do kompa i opadają samoczynnie wszystkie szyby na około 15-20cm oraz daje sygnał na liczniki i pokazuje się kontrolka otwartego dachu. Dach
podnosimy do góry-tj tylną jego częśc i jednocześnie lub już wcześniej zaciągamy ręczny i teraz możemy przy pomocy przycisku w słupku drzwi uchylić klapę dachu. Uchylona klapa dachu powinna się podnosić jednym palcem bo jest bardzo mocno wspomagania dwoma siłownikami. Schowanie dachu w schowku i zamknięcie klapy dachu daje sygnał do zamka bagażnika który ponownie można już otworzyć i na zegary gdzie zanika kontrolka otwartego dachu. Tak to wygląda w manualnym dachu w Audi z 93 roku.
: 09 maja 2017, 21:37
autor: mayster750
To jest jedno z pierwszych cabrii 91r. To z tym bede walczyl puzniej bo kazdy elektryk rozkada rece do braku kontrolek. A po drugie jest taka sieczka w kablach ze masakra.
