[B4 1.9 1Z] dziwne zegary
: 23 maja 2017, 20:12
autor: BiQ
Witam ostatnio przechadzając się po szrocie w poszukiwaniu paru części do b4 w jednej z 80tek (cupe) znalazłem o takie zegarki były one wpięte w miejsce popielniczki i zapalniczki
https://snag.gy/PB3grb.jpg
https://snag.gy/asZmrq.jpg
czy to jest orginalne i nie przepłaciłem za to dajac 100 zł?
: 23 maja 2017, 20:23
autor: krzych900
Zegary z b4. Trzeba było brać z tunelem i popielniczką. I jeszcze czujniki powykręcać z wiązką. Byłby komplet
: 23 maja 2017, 23:49
autor: BiQ
krzych900 pisze:Zegary z b4. Trzeba było brać z tunelem i popielniczką. I jeszcze czujniki powykręcać z wiązką. Byłby komplet
elektroniki w tym "złomku" prawie nie było pewnie była wypruta razem z silnikiem(bo chciałem sprawdzić jaki motor a tam pustka
) a co do reszty tez nie, da się to jakoś połaczyć z normalną popielniczką itd. czy trzeba kompletowac?
: 24 maja 2017, 12:28
autor: krzych900
Zegary idą akurat tam gdzie popielniczka. Albo popielniczka od dodatkowych zegarów, albo żadna. Sam tunel raczej da się przerobić. Może warto wrócić na ten szrot i dokładnie przejrzeć co tam zostało. Wiązkę np od tej wtyczki co podpięta była do zegarów itd. W zasadzie takie kompletowanie pojedynczych elementów może wyjść drożej niż cały komplet na raz.
: 24 maja 2017, 13:20
autor: BiQ
jedyna wiązką jaka była podpięta do tego była urąbana tuż za ścianką komory silnika wiec miał bym tylko kostę daje tyle co nic a reszta była w takim stanie ze nie warto było brać połamana w **** tak ze wyjąłem ten zegary bez większego problemu w ogole dziwne ze całe bo deska rozdzielcza wyglądała na potraktowaną siekierą albo czymś w tym stylu a szkoda, jedyne co "uratowałem" to wiązka el szyb i przełączniki oraz te zegary reszta szkoda gadać
: 24 maja 2017, 14:24
autor: Leo
dlaczego dziwne zegary? Normalne B4rkowe dodatkowe... stówa to cena w sam raz.
: 24 maja 2017, 15:06
autor: BiQ
Leo pisze:dlaczego dziwne zegary? Normalne B4rkowe dodatkowe... stówa to cena w sam raz.
szczerze pierwszy raz widziałem je XD tak poprostu wiszące na kablu praktycznie myslałem ze to jakieś dokladane czy nie orginał wolałem spytać
: 24 maja 2017, 15:11
autor: maciek889
I tak chyba rzadziej od tych zegarów to można zobaczyć liczniki z board computerem czy tempomat.
: 24 maja 2017, 15:57
autor: BiQ
jak juz jesteśmy przy licznikach itp to mam jeszcze jedno pytanie mam problem z wskaźnikiem temperatury wody prawie nonstop "leży" tylko w największe upały łaskawie się ruszy o 10 max 15 stopni ktoś moze wie czego moze być problem
ja obstawiam czujkę tylko gdzie ta pinda jest w 1z?
(robiłem już zupe z termostatu otwiera się przy 88.9c a silnik normalnie się nagrzewa)
: 24 maja 2017, 17:54
autor: maciek889
Lepiej zacznij od licznika oczka łączące wskaźnik z płytą nie kontaktują albo oczko oderwało się od ścieżki i trzeba poprawić cyną.
A jeśli masz 1Z bez klimy to czujnik masz 3 pinowy szary na króćcu głowicy.
A w wersji z klimatronikiem (nie wiem czy też nie ze zwykła klimą) jest czujnik 6 pinowy.
: 24 maja 2017, 19:42
autor: Krzysiek 84
Z tyłu głowicy .
Szary okrągły 3 pin , jak nie masz klimy.
