[B3 1.8 PM] Brak ładowania po wymianie skrzyni z automata na
: 25 maja 2017, 13:29
autor: qterek18
Witam serdecznie. mam problem z brakiem ładowania. Po wymianie skrzyni automatycznej na manualną nie mam ładowania. Przy wyłączonym zapłonie na grubym kablu w alternatorze mam napięcie 11.9 V na cienkim niebieskim 0. Po odpaleniu silnika na grubym kablu nie ma nic a na cienkim 16.2 V . Przed wymianą było wszystko ok. Zamieniałem alternator na drugi dwa regulatory i dalej to samo. Sądze że cos z instalacją. Gdzie szukać ?
: 25 maja 2017, 14:08
autor: maciek889
Zobacz czy masz przykręcony drugi koniec grubego kabla od alternatora do rozrusznika.
: 25 maja 2017, 14:16
autor: qterek18
kable przykręcone. odkręciłem na próbe kabel alternator - rozrusznik i na cienkim w alternatorze jest dalej 16.2 a na grubym wyjściu nic
: 25 maja 2017, 14:24
autor: maciek889
Może między skrzynie a silnik ścisnąłeś gruby przewód alternatora. Bo niemożliwe abyś miał na grubym 0V, musiałby być przecięty albo gdzieś nie łączyć.
Może odłącz oryginalny gruby z alternatora (uważaj aby nie dotknął do masy) i daj jeden kabel prosto na plus akumulatora z wyjścia grubego kable.
Tu nie ma co się zepsuć bo już przy dobrym połączeniu tego grubego na akumulator i przegazowaniu powinien ładować nawet bez podłączonej lampki.
: 25 maja 2017, 15:36
autor: qterek18
fakt pi..da ze mnie. Wczoraj faktycznie przygniotłem rozrusznikiem kabel. Obejrzałem go teraz i miał przeciętą izolację w miejscu gdzie łapka do przykręcznia go do blaszki. Zaizolowałem go i jest git.
